Kortermajas tuba külm kuigi küte sees
Postitatud: 19 Nov 2018, 21:07
Postitas taivo1982
tere
kas oskab keegi anda nõu mis toimub korteris.
kõrvaltrepikoja korteris minu korteri magamistoa seina taga tehti remonti ja nüüd tuba kummaliselt külm.
toas nii jahe,et pidime peale kütte veel elektriradika muretsema muidu 4 kuune beebi jääb veel haigeks...naine räägib,et kui naaber sealt rõdu pealt tuppa läks mis meie seina taga ja kus remonti tehakse ukse kinni pani siis oli ka meie toas tunda tuulepahvakut...meil kõrvuti asetsevad rõdud.
Re: Kortermajas tuba külm kuigi küte sees
Postitatud: 19 Nov 2018, 21:18
Naaber elab sees ka hetkel? Remondi ajal võibolla oli küte välja ja tuba külm, see mõjutab läbi seina sinu tuba.
Postitatud: 19 Nov 2018, 23:11
Postitas taivo1982
kuulsin,et põrandaid kisuti üles hiljuti...tegemist 4 korruselise maja 4 korruse korteriga....keskkütet ta ju ei saa kinni keerata vahepeal...kuigi seinad mis tolle korteri poole jäävad on külmemad kui rõdu poolsed seinad ja ühes toas mis tolle seina poole jääb on meie pool seina alumises ääres u 10 cm kõrgune niiskem riba kogu toa ulatuses mis jääb naaberkorteri seina poole
Postitatud: 19 Nov 2018, 23:12
Postitas taivo1982
toa nurk lae all mis naabri seinaga piirneb juba õrnalt hallitab...tegin hiljuti remondi korteris ja jama kui peaksin hakkama uuesti värvima
Postitatud: 20 Nov 2018, 06:16
taivo1982 kirjutas: 19 Nov 2018, 23:12
Hallitus on sinu ventilatsiooni puudumise probleem ja kui nurk piirneb sinu, naabri ja välisseinaga, siis lisaks ka võimalik külmasild.
Postitatud: 20 Nov 2018, 07:26
Kesskütet saab kinni panna ka ainult ühes korteris kui vaja on. Samas kui tal aknad pidevalt lahti on, siis on tuba külm vaatamata kütmisele.
Postitatud: 20 Nov 2018, 16:00
Postitas taivo1982
Külaline kirjutas: 20 Nov 2018, 06:16
sein on just naabri ja välisseinaga ühenduses kust hallitab...korteris paigaldatud sundvent...siis ei tohiks ventilatsiooni viga olla
Postitatud: 20 Nov 2018, 16:31
Postitas Urmas
taivo1982 kirjutas: 20 Nov 2018, 16:00
Kuigi on paigaldatud sundvent, siis kas see on ikka õigesti paigaldatud? Ehk aladimensioneeritud? Hallitav nurk jääb kardina taha? Jnejne ..., väga palju erinevaid põhjusi võib olla.
Postitatud: 20 Nov 2018, 16:52
Kui on ikkagi korralik külmasild, võib sinna niiskus kondenseeruda ka normaalse õhuniiskuse korral (40-50%)? Rendist termokaamera võtta ja pilk peale visata?
Postitatud: 24 Nov 2018, 08:07
taivo1982 kirjutas: 19 Nov 2018, 21:07
tere
Kas kõige lihtsam ei oleks küsida kõrval korteri asukatelt mis seal toimub? Viisakalt ja mitte kohe süüdistades.
Ei mäleta mis see temperatuur täpselt oli aga päris kütmata korteri omanik oma valdust hoida ei tohi.
Postitatud: 24 Nov 2018, 11:11
18 C peaks kortermajas olema miinimum.
Postitatud: 14 Veebr 2019, 10:18
Postitas taivo1982
tegin seinast pildid milline on hallitus välisseinas...pildid koos ja ilma tapeedita
minu meelest pole siin tegemist halva ventilatsiooniga vaid,et külm puhub läbi seina
kas on mingid võimalused ka seina soojustamiseks seestpoolt ilma,et külm ja niiskus ei jääks soojustuse vahele
Postitatud: 15 Veebr 2019, 10:32
Postitas artist
Tavaline paneelikas millel on tänapäevasemad aknad ja venti pole ilmselt ehitatud.
Maja on väljast soojustamata? Milline on sundvent? Kuidas toimub õhuvahetus?
Postitatud: 16 Veebr 2019, 12:48
Postitas taivo1982
maja väljast soojustamata.sundvent paigaldatud magamistoa läheduses paiknevas vannituppa.teine asub korteri teises otsas köögis kus ka köögi kubu niiskust välja viib.
teistes tubades hallitust pole vaid ainult rõdupoolses seinas.
kas ma tohin ilma korteriühistu loata üldse seda seina väljastpoolt soojustada või kas sellest kasu oleks üldse
paigaldaksin ka rõduuksele selle fresh klapi.
kas mul on õigus,et seina sees külmasillad ja sellepärast selline ongi.
Postitatud: 17 Veebr 2019, 10:33
Postitas Madis_
Isegi väljast soojustatud tubades nähtud sellist hallitust. Magamistoas üldiselt ongi niiskem kui elutoas, sest hingad magades ju niisket õhku välja. Mõõda niiskuse % ära.
Postitatud: 17 Veebr 2019, 10:38
Postitas klaverimeister
Kui ikka elamisväärne temperatuur toas, 20+ kraadi ning korra-kaks päevas tube ka tuulutatakse siis sellist hallitust ei teki.
Postitatud: 17 Veebr 2019, 15:55
Postitas taivo1982
tellisin juba õhuniiskuse mõõtja..magamistuba korteris kõige külmem tuba
sooja seal alati alla 20.tavaliselt u 18
tegin täna hallitustõrje mingi klooril põhineva vänge kraami ja 5 minutiga täiesti puhas.
hakkasin lae ja seina vahelt pragusi lahti kiskuma,et ehk lasen vahtu täis
selgus,et seina ja kae vahel vaid sentimeetri jagu krohvi ja edasi umbes üle 5 cm tühja ruumi...pahtlilabidas mahtus lõpuni sisse ja tunda on tuulekest
