Väikese kamina paigaldus, suitsutoru vedamine läbi katuse
Postitatud: 14 Nov 2018, 21:19
Postitas prnn
Sai ostetud väikesele abihoonele selline väike kamin: https://www.k-rauta.ee/p/puupliit-magic ... searchnode
Nüüd oleks vaja suitsutoru külge panna, läbi katuse vedada ja korstnamütsiga ehtida. Korstent, endist küttekeha ega midagi pole hoonest olnud. Seega kõik nullist. On tekkinud mõned küsimused, ehk asjatundjad aitavad.
Kas hoonesse jääva suitsutoru osa peab ka villaga isoleerima? Vaatan, et must suitsutoru näeb kenake välja ja justkui mõeldudki paljaks jääma. Näiteks: https://www.bauhof.ee/et/uldehitusmater ... ust-470553
Visuaalselt sobiks kaminaga kenasti kokku ka. Kõrvetuste pärast muretsema ei pea, lapsi/loomi hoones ei käi ja täiskasvanutel mõistus peas. Alkoholi lembelisi ka koperdamas ei käi. Kamina suitsu temperatuur on kuni 134 kraadi, seega mingit kohutavat kuumust sealt ei tule ka. Vaatan, et neid torusid saab kokku panna kui Lego klotse, siibriga torujupp kah vahele. Kas piisab üksteise sisse toppimisest või käib ka mingi tihendusaine vms vahel?
Suitsutoru katusesisese osa muidugi kataks villaga ära, miinimum 100kg/m3 vill kui ma ei eksi? Ning siis toru ümber veidi õhuruumi ja siis kuumuskindel plaat toru ümber, et sarikad ja sarikatevaheline vill oleks kaitstud? (Rockwooli Firerock sobib selleks?)
Ja katusele läbiviiguplaat: https://www.k-rauta.ee/p/uhendustoru-la ... searchnode
On sellel ka teist nime kui läbiviiguplaat?
Ja siis muidugi vastavad tulekindlad materjalid seina ja kamina alla ka.
Kas olen õigel teel?
Tänud!
Re: Väikese kamina paigaldus, suitsutoru vedamine läbi katuse
Postitatud: 15 Nov 2018, 09:21
Nii saab teha.
Tavalisest on ruumisisene kuni laeni haljas ja edasi on siis läbiviik korstnavillaga. Plekkorstnal on standard katuseotsad ja läbiviik olemas, seal on väga lihtne lahendus. Soovitan, võta plekkkorstnafirmadega ühendust, küll te kahepeale õige lahenduse kätte saate.
Korstnaplekk peab korstnaplekist valmistatud olema, need kes säästu nimel tavaplekist teevad, neil põleb korsten kui ka maja üsna varsti. Sellepärast soe soovitus korsten õigest kohast tellida.
Ise olen Tinforist tellinud (justnimelt sellistele kaminatele).
Postitatud: 15 Nov 2018, 09:27
Postitas motamees
Kalvis kirjutas: 15 Nov 2018, 09:21 Nii saab teha.
Tavalisest on ruumisisene kuni laeni haljas ...
Kuidas sa julged sellist asja soovitada??? Kuhu jääb tulekuja?
Postitatud: 15 Nov 2018, 12:17
Korstna paigaldamisel on lisaks tuleohutuskujale ka muud ohutusnõuded - kui paks peab vill olema, mis sertifikaadiga (tulekindlusklassid jne.), kui kõrgel katusest korstna ots jne, korstnapleki paksuse nõuded...
Ei soovinud tehnilistesse üksikasjadesse laskuda.
Loomulikult peab kuja nõuetega arvestama.
Postitatud: 17 Dets 2018, 11:01
Postitas Tavalugeja
Ostes tehasetoote on kindla peale minek!
Kinnita seda telefonil 112 ja sea ennast ootejärjekorda. Oodates puhasta tee lumest ja taga juurdepääs huvilistele!
