Lüliti parandus
Postitatud: 06 Nov 2018, 13:33
Postitas ekevide
Tervist
Olen ehitusmaailmas suhteliselt võhik, mõne jaoks võib see olla quick fix, aga ma ei tea täpselt kust alustada.
Juhtus nii, et magamistoa lüliti laguneb. Mul on keeratav, reguleeritav lüliti, kuid kui ma valguse madalamaks keeran, siis ta hakkab vahel särisema ja vilkuma. Et kas oleks ehk hoopis elektrikku vaja?
Re: Lüliti parandus
Postitatud: 06 Nov 2018, 16:09
Postitas A.S.
Katkist lülitit elektrik vaevalt parandama hakkab, kõige paremal juhul on ta nõus selle mittekatkise vastu välja vahetama, raha eest muidugi.
Re: Lüliti parandus
Postitatud: 06 Nov 2018, 19:19
Postitas timburi
Võta seda näiteks kui auto esisillas asuvat puksi, mida keegi ei paranda, aga paneb uue, kui ta on oma aja ära elanud. Pildi järgi on ta surnud õnnelikku vanadusse. On ka 2 kuuga dimmerid manalateed lälinud.
Re: Lüliti parandus
Postitatud: 06 Nov 2018, 23:02
Postitas dumbuser
Kuskohas see katkine nublak asub ?
Re: Lüliti parandus
Postitatud: 07 Nov 2018, 10:34
Postitas nublakas
dumbuser kirjutas: 06 Nov 2018, 23:02
Oleks ma teadnud, et sa selliseid asju kogud, siis viimase keldrikoristuse käigus viskasin katkiseid nublakaid terve kotitäie ära. Aga ole mureta, mul tekib neid igal objektil juurde.
Re: Lüliti parandus
Postitatud: 09 Nov 2018, 09:11
Postitas ekevide
A.S. kirjutas: 06 Nov 2018, 16:09
Ehk siis lihtsalt Bauhoffi uue järgi ja liimiga seina külge kinni?
Re: Lüliti parandus
Postitatud: 09 Nov 2018, 09:47
ekevide kirjutas: 09 Nov 2018, 09:11
uue järgi võid minna küll, aga lüliteid vaevalt , et liimiga kuskile paigaldatakse.
Re: Lüliti parandus
Postitatud: 09 Nov 2018, 10:47
Postitas Küülaline
ekevide kirjutas: 09 Nov 2018, 09:11Ehk siis lihtsalt Bauhoffi uue järgi ja liimiga seina külge kinni
Lülitid ei käi liimiga, kui sa selle lahtise valge raami ära võtad ja võibolla natuke seinakatet külgedelt urgitsed siis näed kinnituskruvisid. Kui need lahti keerata tuleb lüliti seinatoosist välja. Siis tuleb elekter kilbist välja lülitada (tegelikult juba enne oleks soovitav) ja juhtmed lüliti küljest lahti ühendada ning selle katkise lülitiga uue järgi minna.
