Kuidas määratakse elamu EE liitumispunkti
Postitatud: 29 Okt 2018, 12:58
Postitas vanaliini
Kuidas määratletakse Tallinnas Nõmmel vanema elamu liitumispunkti, st millest alates tasub töö eest majaomanik?
Maja sisend on mingi jäme umbes 70 aastat vana maakaabel.
Tänaval posti otsas on kaabli karbik.
Karbikust tulevad välja peenemad juhtmed, mis on ühendatud elektrilevi liini külge, mille kaabel umbes 15 a vanune.
Küsimus ongi nendes peenemates juhtmetes. Posti alt visuuaalsel vaatlemisel on ilmne, et need tuleks välja vahetada aga kelle kulul?
Siis teaks kuidas seda organiseerida.
Re: Kuidas määratakse elamu EE liitumispunkti
Postitatud: 29 Okt 2018, 13:11
Postitas Küülaline
Loe kõigepealt, kuidas on liitumislepingus kirjas.
Postitatud: 29 Okt 2018, 13:13
Postitas A.S.
vanaliini kirjutas: 29 Okt 2018, 12:58 Küsimus ongi nendes peenemates juhtmetes.
Suure tõenäosusega on need sinu omad. Aga jah, vaata lepingust.
Postitatud: 29 Okt 2018, 14:43
Postitas SlimLED
ühesõnaga maakaabel jookseb posti otsa harukarpi? Kus on arvesti, kus on peakaitse? 99% tõenäosusega taod sina kõik kinni.
Postitatud: 29 Okt 2018, 18:17
Postitas Voltamper
Kui elektriarvesti on posti küljes, siis nende kaablitega, mis tulevad ülevalt posti otsast arvestisse, sul asja pole.
Miks sa arvad, et need välja tuleks vahetada?
Kõik mis arvestist edasi sinu maja poole tuleb on juba sinu mure.
Postitatud: 29 Okt 2018, 18:23
Postitas Küülaline
Voltamper kirjutas: 29 Okt 2018, 18:17Kõik mis arvestist edasi sinu maja poole tuleb on juba sinu mure
Ma arvan, et arvesti on majas sees, muidu poleks sellist küsimust.
Postitatud: 29 Okt 2018, 18:53
Elektrilevil on lubatud mõõtepunkti (arvestit) pannaka ka liitumispunktist sissepoole seega vaata mis on sul ELV lepingus kirjas. Seega kui arvesti on maja sees, ei tähenda, see et liitumispunkt oleks arvesti juures. Ja reeglina ELV kinnistu piirist sissepoole pole liitumispunkti kirjutanud.
Postitatud: 29 Okt 2018, 18:56
Postitas vanaliini
Lepingu osas ei oska täna öelda, mis ja kus on see viimane leping
El. energia jaotus alates liinist:
Liinist ca 1m posti otsas olevasse kaablikarbikusse, maaalune kaabel elamu trepikotta.
Trepikojas 50A üldkaitse ja seejärel jaotus kahe tarbija/majaomaniku vahel ning siis korteri (maja osade) voolumõõtjad.
Porno on aga just see umbes 10-15 aasta tagune meetrine ühendus kaabli karbiku ja liini vahel.
Seoses Elektrilevi uue liinikaabli paigaldusega on paigaldaja mingil põhjusel jätnud kaablikarbikust väljuvad vanad ühendused vabalt isoleerimata õhku rippuma ja kaabli soone otsa ümber on lihtsalt keeratud poole meetrise kaabli ots, mis hargneb uuest kokku keeratud PVC õhuliinist.
Ei mäleta, millal seda tehti, kuid ei tulnud selle peale, et peaksime binokliga kohe tehtud tööd kontrollima.
Nüüd tegin aga mõned fotod korraliku teleobjektiiviga.
Postitatud: 29 Okt 2018, 19:52
Postitas vanaliini
Kalvis kirjutas: 29 Okt 2018, 18:53 Elektrilevil on lubatud mõõtepunkti (arvestit) pannaka ka liitumispunktist sissepoole seega vaata mis on sul ELV lepingus kirjas. Seega kui arvesti on maja sees, ei tähenda, see et liitumispunkt oleks arvesti juures. Ja reeglina ELV kinnistu piirist sissepoole pole liitumispunkti kirjutanud.
Ma näeksin meelsasti, et omaniku vastutus lõpeb maja maakaabli karbikuga posti otsas 1 m kaugusel õhuliinist.
Et edasi on juba elektrilevi vastutusala, kuidas liin karbikusse saab.
Võiks ju olla loogiline, et omanik ei tee ise ühendust otse õhuliinile.
Antud juhul probleem tekkis ka seoses elektrilevi õhuliini uuendamisega ning ei viitsitud uusi pikemaid juhtmeid otse kaabli karbikusse teha.
Postitatud: 30 Okt 2018, 10:45
Postitas Voltamper
See kõlab küll Elektrilevi kapsaaeda kuuluvana.
Kui sa oled veendunud, et asi on praak ja ohtlik, siis võid ju alati helistada 1343 ja sellest teavitada.
Postitatud: 30 Okt 2018, 13:40
Õhuliini masti kaabli ots ei ole tavaliselt mitte "karbikus" vaid seda nimetatakse otsamuhv.
Kuna õhuliini juhtmed võivad olla isoleerimatta, siis võivad ka otsamuhvist väljuvad sooned olla isoleerimata.
Kui on tegu vana õlikaabliga, siis selle sooned võetigi haljaks, mitte ei jäetud sinna paberisolatsiooniribasid lipnema.
Ohtu nad, posti otsas, puuteulatusest väljas, kellelegi ei kujuta.
Postitatud: 30 Okt 2018, 13:51
Postitas Küülaline
vanaliini kirjutas: 29 Okt 2018, 18:56Porno on aga just see umbes 10-15 aasta tagune meetrine ühendus kaabli karbiku ja liini vahel ... tegin aga mõned fotod korraliku teleobjektiiviga
Kas see "porno" on 15 a jooksul mingeid häireid ja katkestusi ka tekitanud või avastasid selle ainult tänu uuele teleobjektiivile?
Postitatud: 30 Okt 2018, 14:02
Postitas SlimLED
Ära pilti pane, siis ei saa objektiivset hinnangut ka anda!
Postitatud: 30 Okt 2018, 21:04
Postitas vanaliini
Täpsustaks et karbik on siis ilmselt selle nn. õlikaabli otsas ja sellest karbikust tulevad välja peenemad traadid, mille otsad on isolatsioonita, ning mille ümber on keeratud õhuliini harujuhe.
Võibolla on need vana maakaabli sooned, kuigi esialgu arvasin, et tulevad maakaabli karbikust mutri alt.
Tundub, et ilmastikule selline ühendus vist kaua vastu ei pea.
Ajendiks on ka probleem, kuid tundub, et see on siiski mujal.
Pildil 2 maja karbikud, kumb meie on ei tea.
Kõige paremini on näha 8-ndal fotol.
Kas see on normaalne või siiski porno?
https://photos.app.goo.gl/5jjK4M33byVqWwqg6
Postitatud: 30 Okt 2018, 22:05
Postitas A.S.
Tegemist on kaabli muhviga (vajalik selleks, et vesi ei satuks kaabli sisse) ja sellest väljuvate sellesama kaabli soontega (ehk siis need on osa kaablist). Kuulub kaabli omanikule ehk siis suure tõenäosusega sulle.
Postitatud: 31 Okt 2018, 10:54
Postitas SlimLED
Olukord on jama, aga LP ilmselt õhuliinil, seega sinu teema. Pane kilp mastile ja vii arvesti sinna sisse, kilbist edasi saad juba axpk kaabliga korralikud ühendused liinile teha!
