Viko ilma kruvideta lülitid
Random_Kasutaja
Lugemata postitus Postitas Random_Kasutaja »
Tervist,
väga lihtne küsimus aga mismoodi noid ilma kruvideta juhtme kinnitusi üldse kokku pannakse? Minumeelest on need ilma kruvideta kinnitused täielik nuhtlus.
A.S.
Re: Viko ilma kruvideta lülitid
Mitte ei saa aru, mida sa seal "kokku panna" üritad. Aga kui sa ise ka aru ei saa, siis ära parem näpi.
Proovi liimiga või mäkgaiveri teibiga.
Lambivend
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Mina prooviks näiteks keevitusega noid kinni keevitada.
Ma olen makroga kokku pannud, jääb küll. :jooma
Random_Kasutaja
A.S. kirjutas: 27 Okt 2018, 16:48 Mitte ei saa aru, mida sa seal "kokku panna" üritad. Aga kui sa ise ka aru ei saa, siis ära parem näpi.
Nii hull asi pole :lol: "Kokkupanemise all" mõtlesin juhtme(te) kinnitamist lüliti külge. Aga osadel Viko lülititel ei käi see kruve kinni keerates vaid mingeid kiile sisse vajutades. Ja siis jääb juhe suht ausõna peal lüliti külge, vähemalt minumeelest. Lüliti hakkas tööle loomulikult aga lihtsalt tahtsin küsida et vbolla on seal mingi nipp vmisiganes.
Lambivend
On tänanud: 9 korda
Mül üks viko niiskuskindel lüliti ja seal tuleb lihtsalt soon auku suruda ja asi ants, ei mis tea kiile sa taga ajad.
Kiilutaja
Lugemata postitus Postitas Kiilutaja »
Suru juhe auku ja see jääb vedruga kinni. "Kiilu" vajutades saad juhtme kätte. Samamoodi saad kiudkaabli sinna sisestada, kui vajutad oma kiilu alla. Schneideril ja teistel on ka selliseid kiiluga värke.
A.S.
Lambivend kirjutas: 27 Okt 2018, 18:48 ...ei mis tea kiile sa taga ajad.
Äkki ta mõtleb jah seda nublakat, millele vajutades saab juhtme jälle välja sikutada?
Lambivend
On tänanud: 9 korda
A.S. kirjutas: 27 Okt 2018, 18:58
Tundub nii :lol:
Ja vähemalt see lüliti mis minul on, läheb kaabel suhteliselt tuugalt sinna sisse . Üritasin ka soont välja tirida aga ei tee teist nägugi, väga hea ühendus.
Random_Kasutaja
Kiilutaja kirjutas: 27 Okt 2018, 18:57 Suru juhe auku ja see jääb vedruga kinni. "Kiilu" vajutades saad juhtme kätte. Samamoodi saad kiudkaabli sinna sisestada, kui vajutad oma kiilu alla. Schneideril ja teistel on ka selliseid kiiluga värke.
Tänud,
sellist vastust ma ootasingi :good:
