Viko ilma kruvideta lülitid
Postitatud: 27 Okt 2018, 14:23
Postitas Random_Kasutaja
Tervist,
väga lihtne küsimus aga mismoodi noid ilma kruvideta juhtme kinnitusi üldse kokku pannakse? Minumeelest on need ilma kruvideta kinnitused täielik nuhtlus.
Re: Viko ilma kruvideta lülitid
Postitatud: 27 Okt 2018, 16:48
Postitas A.S.
Mitte ei saa aru, mida sa seal "kokku panna" üritad. Aga kui sa ise ka aru ei saa, siis ära parem näpi.
Postitatud: 27 Okt 2018, 17:44
Proovi liimiga või mäkgaiveri teibiga.
Postitatud: 27 Okt 2018, 17:47
Postitas Lambivend
Mina prooviks näiteks keevitusega noid kinni keevitada.
Postitatud: 27 Okt 2018, 17:49
Ma olen makroga kokku pannud, jääb küll. :jooma
Postitatud: 27 Okt 2018, 18:46
A.S. kirjutas: 27 Okt 2018, 16:48 Mitte ei saa aru, mida sa seal "kokku panna" üritad. Aga kui sa ise ka aru ei saa, siis ära parem näpi.
Nii hull asi pole :lol: "Kokkupanemise all" mõtlesin juhtme(te) kinnitamist lüliti külge. Aga osadel Viko lülititel ei käi see kruve kinni keerates vaid mingeid kiile sisse vajutades. Ja siis jääb juhe suht ausõna peal lüliti külge, vähemalt minumeelest. Lüliti hakkas tööle loomulikult aga lihtsalt tahtsin küsida et vbolla on seal mingi nipp vmisiganes.
Postitatud: 27 Okt 2018, 18:48
Postitas Lambivend
Mül üks viko niiskuskindel lüliti ja seal tuleb lihtsalt soon auku suruda ja asi ants, ei mis tea kiile sa taga ajad.
Postitatud: 27 Okt 2018, 18:57
Postitas Kiilutaja
Suru juhe auku ja see jääb vedruga kinni. "Kiilu" vajutades saad juhtme kätte. Samamoodi saad kiudkaabli sinna sisestada, kui vajutad oma kiilu alla. Schneideril ja teistel on ka selliseid kiiluga värke.
Postitatud: 27 Okt 2018, 18:58
Postitas A.S.
Lambivend kirjutas: 27 Okt 2018, 18:48 ...ei mis tea kiile sa taga ajad.
Äkki ta mõtleb jah seda nublakat, millele vajutades saab juhtme jälle välja sikutada?
Postitatud: 27 Okt 2018, 19:33
Postitas Lambivend
A.S. kirjutas: 27 Okt 2018, 18:58
Tundub nii :lol:
Ja vähemalt see lüliti mis minul on, läheb kaabel suhteliselt tuugalt sinna sisse . Üritasin ka soont välja tirida aga ei tee teist nägugi, väga hea ühendus.
Postitatud: 27 Okt 2018, 20:34
Kiilutaja kirjutas: 27 Okt 2018, 18:57 Suru juhe auku ja see jääb vedruga kinni. "Kiilu" vajutades saad juhtme kätte. Samamoodi saad kiudkaabli sinna sisestada, kui vajutad oma kiilu alla. Schneideril ja teistel on ka selliseid kiiluga värke.
Tänud,
sellist vastust ma ootasingi :good:
