Äpist juhitav küte või külmakaitse?
Postitatud: 26 Okt 2018, 08:42
Postitas Lauri_s
Mõtlesin, et jagan infot ka siin. Nimelt otsisin jupp aega lihtsat ja odavat lahendust kuidas juhtida mõnes kohas kütet või jälgida temperatuuri. Teised lahendused eeldasid juba põhjalikumat lähenemist ja saja-kahesaja eurost alginvesteeringut.
Leidsin sellise vahva tootja nagu SONOFF. Neil valikus erinevaid juppe, nutipistkikud, releed jms. Üks mis eriti meeldib on kas 10A või 16A relee koos temp+niiskusanduri sisendiga. Hind on väga mõistlik ja ma ausalt üllatusin funktsionaalsuses.
Koht kuhu ise selle panin on maamaja veesõlm, mis talviti võib ära külmuda. Relee lülitab väikest küttekeha sisse-välja ja andur mõõdab temperatuuri. Ainuke asi mis vaja, on wifi signaal.
Päris lahe. Määrad ära ülemise ja alumise temperatuuri piirid ja muu eest hoolitseb seade ise.
Lauri
Re: Äpist juhitav küte või külmakaitse?
Postitatud: 26 Okt 2018, 08:50
Postitas raitl
Sonoffid on odava automatiseerimise jaoks väga super asjad. Kohe karbist võttes on nad piisavalt nutikad et enamus lihtsaid loogikalülitusi ära teha. Aga kui rohkem tehnikanäpp oled, siis tasub uurida ka avatud tarkvara nimega Tasmota. Tegemist on Sonoffile ja paljudele teistele sarnase riistvaraga odavate seadmete jaoks loodud püsivaraga mis pakub kõvasti laiemaid võimalusi päris intelligentse nutikodu loomiseks.
Mul on loodava puutöötoa valgustus ja küte hetkel sonoffi jubinatega lahendatud.
Postitatud: 26 Okt 2018, 10:20
Postitas anryo
Hmmm.... Seda oleks vaja küll. Kust neid osta soovitate? Kas Eestis kohapeal on ka kusagil?
Postitatud: 26 Okt 2018, 10:46
Postitas xil
Tavaliselt ei hakata WIFIga vaeva nägema, pannakse lihtsalt termorelee. Aga kui on soovi kaugemal olles teada, mis toimub, siis jah, pole paha mõõteriistad, valvekaamerad ning muu nodi netti saata.
Postitatud: 26 Okt 2018, 11:21
anryo kirjutas: 26 Okt 2018, 10:20
Mina võtsin enda omad siit:
https://www.indome.ee/et/c/wifi-nutikodu
Variant on ka otse hiinast või ebayst osta aga selliste hindade juures ma pigem eelistan kohapealset garantiid.
Postitatud: 28 Okt 2018, 12:00
Lauri_s kirjutas: 26 Okt 2018, 08:42
Lauri
Aidake pimedat nägijaks saada! Otsin vastuseid mõnedele küsimustele, mida ilusast reklaamjutust ei leia.
Kui antud lahenduse funktsionaalsus jagada kaheks, siis osa on temperatuuri juhtimine ja teine osa on jälgimine.
Mida võimaldab antud juhul "jälgimine"? Kas ainult andmete nägemist reaalajas või ka mingisuguse logi nägemise/salvestamise võimalust?
Selge see, et kui kaob side, siis kaob ka monitooring, aga kas ka logi?
Mida võimaldab antud seadmel "küttejuhtimine" rohkem teha kui lihtne seinatermostaat? Kas on võimalik, kas valida või luua erinevaid (temperatuuri)juhtimisalgoritme?
Mis juhtub juhtimisega, kui kaob WiFi või võrguühendus?
Autonoomne töökindlus?
(Hiljuti oli olukord, kus ühe monitori impulsstoiteplokk tekitas sellise häirevälja, et katkes hoone kõigi juhtmevabade kaamerate töö, ca 3 tundi pärast monitori sisselülitamist. Tänapäeval on erinevaid toiteplokke kasutuses väga palju, ka väga võimsaid (induktsioonpliit, invertersoojuspump).)
Ehk kui tõsiseltvõetav on antud lahendus kütte juhtimisel, või tuleb ikkagi igaksjuhuks panna (suvilasse) ka tavaline "termostaadiga külmavalvur"?
Postitatud: 28 Okt 2018, 20:55
Ei saa aru mida seal wifi kaudu vahtida vaja on veel? Elu on liiga igav, pole midagi tarka teha ja vaja telefoni vahtida koguaeg?
Postitatud: 28 Okt 2018, 21:39
Ehitage jah kõik asjad endal juhtmevabalt.
Tulevad natukenegi mõtlevad "inimesed" ja segavad kõik teie signaalid ning oletegi pimedad
Postitatud: 29 Okt 2018, 07:30
Postitas raitl
Külaline kirjutas: 28 Okt 2018, 12:00
Lauri
Eks eesmärk pühitseb abinõud. Kui elad igapäevaselt sees ja saad alati näpuga seinalt sobiva temperatuuri ette kruvida, siis polegi wifi vms tuge tarvis. Sobib täiesti tavaline termostaat. Minul on töötuba kodust eemal. Kui ma seal kohapeal ei ole, siis on termostaadi eesmärk seatud 15C. Kui ise toimetamas olen siis 20C. Talvisel ajal lükkan hea meelega ruumi enne kodust väljumist sooja, et kohale jõudes saaksin kohe toimetama hakata, mitte ei peaks kasukas seljas ootama millal sooja saama hakkab.
Need sonoffi seadmed ise on täiesti autonoomsed. Kui keegi wifit segab või siis neti üldse ära kaotab, siis ainukene asi mis kaob on seesama mugavus eemalt varem ruumi sooja panna. Oma etteantud eesmärki hoiab ta ikka täpselt nii nagu tavaline termostaat.
Juhtimisalgoritme on võimalik luua kas ajapõhiseid (öösel hoiame madalamat eesmärki, hommikul kõrgemat, päeval kui kõik tööl siis taas madalamat ja pool tundi enne lapse koolist koju tulekut taas tõstame kõrgemaks) või näiteks sõltuvalt mingist teisest Sonoffi seadmest. Stiilis: "Kui vannitoa valgustus lülitatakse sisse, siis lülitame sisse ka peegli soojenduse." Või kasutada akna andurit ja kui aken avatakse, siis langetada automaatselt sama ruumi kütte-eesmärki, et mitte üleliigselt õueõhku kütta.
Postitatud: 16 Dets 2018, 20:34
Postitas jaakl
Külmumiskaitseks leidsin paari euro eest
https://www.aliexpress.com/item/XH-W300 ... 85578.html vidinaid, mis wifist ei tea midagi. Proovisin enne Sonoffi ja arvuti kaudu, aga selgus et saunamajja wifi ei ulatu (ja parem ongi), Sonoffi äpid on suht saastad/piiratud, ja lisaks läheb talvel temp kaugelt allapoole tubaste Wifividinate jaoks mugavast vahemikust. Mida autonoomsemalt, tarkvara-, patarei- ja raadiovabamalt seadmed töötavad, seda lihtsam elu.
Postitatud: 16 Dets 2018, 21:13
Postitas Hiid
Saan aru, et sellele hiinlasele lükkad puhuri sappa ja paned ta hoidma 4-5.C ja asi ants?
Postitatud: 17 Dets 2018, 12:17
Postitas xil
Selle vidina ohutus jätab veits soovida - ta tuleks teise karbi sisse paigaldada ja sealt 2x isolatsiooniga kaablid välja vedada. See pole ka 100% kindel, kas termoandur on toitest lahti sidestatud. Kasulik oleks tagakaas lahti võtta ja igaks juhuks oma silmaga veenduda.
Postitatud: 17 Dets 2018, 17:14
Postitas jaakl
Hiid kirjutas: 16 Dets 2018, 21:13
Põhimõtteliselt jah. Seda puhurit ma küll "hiina oma" ei nii paneks, vaid mingi korraliku mis maja maha ei põleta
. Ma ise panen veetoru soojenduskaabli ette, sellega peaks hoone automaatsüütamine päris keeruline olema.
Postitatud: 18 Dets 2018, 00:56
Postitas val
Kas veesõlme külmakaitseks enam tavaline
isereguleeruv küttekaabel ei sobi ? ...pistiku ja stepsli vahele võib kah wifi+äpi juurde leiutada, aga vaevalt see midagi paremaks teeks.
Postitatud: 26 Dets 2018, 17:49
Postitas jaakl
val kirjutas: 18 Dets 2018, 00:56
Tegelikult see seal ongi, aga mulle tundub (käega katsudes), et see on enamvähem koguaeg sees.
Postitatud: 26 Dets 2018, 21:30
Talvel on ju enam-vähem koguaeg miinuskraade ka.
Postitatud: 27 Dets 2018, 10:56
Postitas jaakl
Külaline kirjutas: 26 Dets 2018, 21:30
Tänapäeval on pigem mõni plusskraad norm. Uurisin vahepeal, nendel isereguleerivatel pole termostaati, see peaks kuidagi sujuvalt end reguleerima, et mida külmem seda võimsam. Teisalt see umbes 10-20W mis ta võtab pole ka nii hull kulu (5€/kuus), et kogu talve sees ei kannataks hoida.
