Põrandakütte alumiinium plaadid
Postitatud: 24 Okt 2018, 22:36
Postitas Kasutajan1m1
Kas keegi omab infot kas eestis ka selliseid plaate saadaval on mis antud videos ?
https://www.youtube.com/watch?v=Ev5UY408xvQ
Inglis k. nimetus neil Pex aluminium heat transfer plates.
Re: Põrandakütte alumiinium plaadid
Postitatud: 24 Okt 2018, 23:12
Kasutajan1m1 kirjutas: 24 Okt 2018, 22:36 Inglis k. nimetus neil Pex aluminium heat transfer plates.
vaevalt et meil seda müüakse mida sa youtubest leiad :) aga vaadates seda plekitükki on see ilmselt võimalik ise plekist välja pressida ka talupojatarkuse ja terastoruga.
Postitatud: 25 Okt 2018, 01:17
Analoogseid tooteid on saada küll, mitte täpselt samasuguseid.
Milles küsimus?
Postitatud: 25 Okt 2018, 02:25
Postitas dumbuser
Tuttav kunagi pani rämeda papi selle plaadi alla. Pärast arvas, et oleks võinud ka selle raha lennukiks voltida ja aknast välja visata. Tema kogemus oli, et see on ainult tegemise rõõm. Kui sooja ka vaja on siis pane tavaline radikas või betooniga põrandaküte.
Postitatud: 25 Okt 2018, 07:32
See ei ole ilmselt ka piirkond, kus talvel temperatuurid ka -20 kanti kisuvad.
Postitatud: 25 Okt 2018, 09:00
Postitas xil
Neid saab osta nii eBayst (tulevad UKst) kui veits kallimalt siinsetelt edasimüüjatelt. Soojusjuhtivus on 0,45mm alumiiniumil umbes võrdne 70mm betooniga - võiks täpselt asenduseks sobida. Alumiiniumi kasuks räägib see, et inerts on sadu kordi väiksem. Kasutamise kogemus puudub, aga plaanin renoveeritavale majale paigaldada. Paigaldan küll mitte kandva plaadi alla, kus soojusülekanne on takistatud, vaid keerulisemalt - kandva põranda peale, OSB või kipsi ribade vahele.
Ja need seal pildil on kitsad alumiiniumribad. Tüüpiliselt kasutatakse nii laiu, et ribade vahele jääb vaid tiba soojuspaisumisruumi.
Postitatud: 25 Okt 2018, 13:26
Postitas Maaks
Postitatud: 26 Okt 2018, 19:59
Tänud, pole küll päris samad kuid peaks toimima samuti,
Kuna põrandat grammigi tõsta ei saa siis oleks vaja osb alla tekitada mingisugune küte, tegu siis koridori ja köögiga
kõik on avatud suure toaga kus radikas seinas ruumid koguaeg soojad aga lihtsalt oleks kütet koridori ja köögi alla vaja(asetsevad kõrvuti),et talvel koridori põrand veidi kiiremini kuivaks ja köögis saaks radika ära kaotada seinalt hetkel vist üks väiksemaid plekk radikaid ühe kihiline ja see ka enamusaja väljas kuna suur tuba jms õhk liigub ja ruumid soojad ~22kraadi, eelmisel omanikul oli pandud elektriküte koridori põrandale kuid ei näe sellel mõtet kui keldris pelletkatel olemas.
Postitatud: 27 Okt 2018, 11:28
Postitas pikk88
Mul sõber paigaldas endale köögipõrandale need uponori soojusjaotusplaadid. Kuna tegemist oli esialgu ajutise põrandaga siis otse plaatide peale läks odav laminaat. Asi toimib juba üle kümne aasta ja põrand koos elamisega soe. Ainult laminaat on kohati tappidest katki läinud. Kuid ilmselt mitte niipalju, et peaks hakkama välja vahetama.
