Korteri elektrisüsteemi värskendus
Postitatud: 21 Okt 2018, 19:53
Postitas Kasutajanim
Tervist.
Kuidas teha täpsemalt välja vahetada see süsteem?
Plaanis teha tuba haaval( kuna elatakse sees) toad korda. Ripplaed igasse tuppa ning uued pistikupesad vastavalt tellija paigutusele.
Kuidas toimida, et kui tuua kaablid näiteks lae alt koridori(kuhu plaan panna korterisisene kilp), siis tekib mul küsimus, kuidas tagada vool magamistuppa, kui viimistlus saab valmis ning uued juhtmed koridori lihtsalt jooksevad.
Kilp ju ei saa ühendada ainult ühe toaga ning hiljem lisada teised toad vöi kas saab?
Ning kuna korteris elatakse sees, saab teha vaid 1 tuba korraga
Re: Korteri elektrisüsteemi värskendus
Postitatud: 21 Okt 2018, 20:26
Postitas A.S.
Kasutajanim kirjutas: 21 Okt 2018, 19:53
Kilp ju ei saa ühendada ainult ühe toaga ning hiljem lisada teised toad...
Et siis miks ei saa?
Postitatud: 21 Okt 2018, 20:29
Mida sa nüüd küsisid? Saan aru, et elektritööd sa ei jaga aga hakkad "tellijale" just nimelt seda tegema? Tantsulõvi?
Postitatud: 21 Okt 2018, 21:34
Postitas A.S.
Selleks "tellijaks" on suure tõenäosusega emme, püüabki nüüd lapsukene esivanemat aidata, raha kokkuhoiu eesmärgil.
Postitatud: 21 Okt 2018, 22:48
Postitas Käsn
Jätan senikaua vana süsteemi töösse ning paralleelselt ehitad uut süsteemi. Kui aga aus olla, siis tegelikult kõige mõistlikum on elektrisüsteem korraga lasta ära teha, sest see freesimine jms on ikka nii jõhker jama, et sa lihtsalt ei taha seal olla samal ajal, kui töö käib. Pigem mine sõida paariks nädalaks soojale maale puhkama või mine sugulaste juurde pakku.
Postitatud: 21 Okt 2018, 23:26
"Emmele" teen jah.
Aga pole kahjuks vöimalik ära saata puhkusele.
Mu küsimuseks ongi pigem see, et kas on vöimalik ühendada lisakilp tuppa, kuhu lisada vastavalt valminud toale asju ilma, et teised remonti ootavad toad ei kannataks
Postitatud: 22 Okt 2018, 00:16
Postitas vtl
Oipaganküll. Kui ei kujuta üldse ette, kuidas juhtmeid vedada enne remonti, remondi ajal või peale remonti, siis ei ole ju mõtet hakata ise pusima. Veelvähem internetist võõraste käest abi küsima. Lase elektrikul teha.
Kui Sul on (tulemas) ripplagi, siis saad ju lae pealt juhtmed laiali vedada. Kui uus tuba läheb remonti, siis puurid järjekordse augu sealt esikusse (lae peale) ja vead uue(d) juhtme(d) selle toa jaoks esikust juurde. Jah, ripplagi tuleb iga kord lahti võtta ja mingi karbik või jämedam toru peab sealt lae pealt kilpi ulatuma.
Läbikäidava toa korral saad järgmise toa juhtmed juba lae peale ette valmis vedada.
PS. JAH - kilpi saab juhtmeid ka ükshaaval juurde ühendada.
Ise vahetasin oma majas elektrisüsteemi hulk aastaid, elades ise sees ja renoveerides tuba toa haaval.
PPS. Jah, olemasolevat ja uut paigaldist saab parallelselt kasutada. Lihtsalt remontimineva toa vanad juhtmed tuleb siis harutoosidest lahti ühendada ja otsad ära isoleerida.
Postitatud: 22 Okt 2018, 09:16
vtl kirjutas: 22 Okt 2018, 00:16
Ma tänan, that's the answer I was looking for.
Postitatud: 22 Okt 2018, 10:04
Postitas A.S.
Kasutajanim kirjutas: 21 Okt 2018, 23:26
Ei ole ju mingit põhjust, miks ei peaks saama, pead lihtsalt tööde järjekorra üle põhjalikult järele mõtlema. Kui sa seal suvaliselt seinu lammutama/freesima/puurima hakkad, siis võib nii mõnigi asi/kaabel kannatada saada, nii remonditud kui remontimata toas.
Postitatud: 22 Okt 2018, 17:51
A.S. kirjutas: 22 Okt 2018, 10:04
Tulevad ainult 3 uut pistikupesa seina, muud seina näppimist pole.
