Sokli ja puitkarkassi vahelt läbipuhumine
Postitatud: 16 Okt 2018, 16:49
Küsimus selline, et mismoodi oleks võimalik kõrvaldada läbipuhumisvõimalus sokli ja puitkarkassi vahelt?
Eeldusel, et puitkarkass (joonisel laiem) on juba paigas ning alumise vöö all on isolatsiooniks kasutatud ainult ruberoidi, kardan, et sellest üksi ei piisa.
Re: Sokli ja puitkarkassi vahelt läbipuhumine
Postitatud: 16 Okt 2018, 17:10
Postitas meelis11
Ilmselt toa pool tuleb põrandale nagunii mingi põrandakate ja liist?
Üks variant on teipida põranda-seina nurk näiteks aurutõkketeibiga üle. Või siis lasta vahupüstoliga peenike vahutriip sinna nurka.
Postitatud: 16 Okt 2018, 19:42
Postitas Toby
Kui vundament ei ole laineline vaid sile, aitab ainult ruberoidist küll. Väike õhu liikumine on hoone tervisele ainult kasuks.
Postitatud: 16 Okt 2018, 21:03
Külaline kirjutas: 16 Okt 2018, 16:49
neutraalsilikoni tõmba väjaspoolt vahe täis , tavaline vuukide täitmine
Postitatud: 16 Okt 2018, 21:19
Külaline kirjutas: 16 Okt 2018, 21:03
Kuhu sel juhul niiskus kondenseerub?
Esimesel talvel tõukab jää selle triibu minema.
Postitatud: 16 Okt 2018, 23:03
Külaline kirjutas: 16 Okt 2018, 21:19
Selle jutu peale kukkus nüüd kõikidel tuuletõkke vuukidest neutraalsilikon esimese talvega maha
ja vundamendi ja prussi vaheline hüdrolint muutus tolmuks.
Kui konstrui on paigaldatud ja isolatsiooni veel lisatud ei ole võib julgelt need kohad tihendada nii seest, kui väljast.
Postitatud: 18 Okt 2018, 09:36
Äkki butüülteip toimib, kui kleepida see betooni ja karkassi külge nurga all?
Postitatud: 21 Okt 2018, 22:42
Postitas Käsn
Mul oli sama probleem ning ma üritasin süstida silikooni sinna niipalju, kui läks.
Postitatud: 21 Okt 2018, 23:37
Postitas fgh
Tõstke sees plaat 50mm kõrgemaks ja tekib tuulelukk. Kui sisemine ristiroov on paigaldamata, siis selle alla isepaisuv tihend ja äkki toimib... Enne alusvöö paigaldamiseks on ruberoidist paremad tooted olemas.
Postitatud: 28 Okt 2018, 16:05
fgh kirjutas: 21 Okt 2018, 23:37
Mis on "see plaat", mida tuleks seal kõrgemale tõsta? Lõhute laiali ja siis tõstate? Tooge näiteid toodetest alusvöö paigaldamiseks, mis on ruberoidist paremad. Ütlemisest, et on paremaid asju pole ju kellegile kasu.
