Kipsplaadi jätkamine
xil
On tänatud: 12 korda
Tüüpiline olukord: tuba on 3m x 5m kanti, laetalad on üle väiksema silde. Kipsi karkass tuleks panna taladega risti, st. üle pikema silde. Kuna 5m pikkuseid kipsplaate pole (kui oleks, oleks neid keeruline transportida ja paigaldada), tuleks kipsplaate pikkisuunas, faasita servi pidi jätkata. Talade suunas paigaldades ei peaks.
Kuidas sel juhul toimitud on - pikkisuunas jätkatud või topeltkarkass pandud ja 25mm lae kõrgust kaotatud?
Ise tegin kunagi vastupidiselt reeglitele - paigaldasin risti karkassiga ning vuukide taha panin 10mm paksuse vineeri tükid, et vuugid kohakuti püsiksid.
Re: Kipsplaadi jätkamine
xil kirjutas: 16 Okt 2018, 10:22 Tüüpiline olukord: tuba on 3m x 5m kanti, laetalad on üle väiksema silde. Kipsi karkass tuleks panna taladega risti, st. üle pikema silde. Kuna 5m pikkuseid kipsplaate pole (kui oleks, oleks neid keeruline transportida ja paigaldada), tuleks kipsplaate pikkisuunas, faasita servi pidi jätkata. Talade suunas paigaldades ei peaks.
paned karkassi õige sammuga ja müüakse ka igast servast faasitud plaate , samuti saad otsad ise kas kipsihöövli või käsifreesiga kergelt faasida. toestuseks suvalise liistu/vineeri/osb taha panemine on ok tegevus
meelis11
On tänatud: 11 korda
Meil siin pannakse jah kipsplaate püsti seina, aga USAs on millegipärast kombeks kipsid risti seina panna. Nii et olelneb, millistest "reeglitest" lähtuda - ei ole tingimata vastupidiselt reeglitele
xil
Kes-kus müüb igast servast faasitud kipsplaate ühe maja kogustes?
Ise freesides freesid kartongikihi maha, aga kartong ongi see, mis plaadile tugevuse annab - kipsi murenemist takistab.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Gyproc 4PRO plaadid näiteks Espakis saadaval laokaubana. Ilmselt ka mujalt. Milline karkass laes on juba? Kui CD60 profiiliga, siis saad soovi korral panna samad UD60 jupid ka risti vahele ning kasutada tasapindlukusteid CD11 või CD15. Samuti Espakis saadaval.
Aga see 10mm vineer ajab ka asja ära täiesti. Lae karkassi samm peab nagunii 400mm olema seega see läbivetruv ala on üsna väike ning oluline on, et lihtsalt plaadi servad omavahel ei liiguks.
xil kirjutas: 16 Okt 2018, 11:33Ise freesides freesid kartongikihi maha, aga kartong ongi see, mis plaadile tugevuse annab - kipsi murenemist takistab.
Ära väga üle mõtle, hobiehitajate peamine viga, pahteldades tõmbad jälle fiiberlindi armeerimiseks ju peale ning plaadil ei ole seal lael ka erilist koormust.
käsifreesiga saab kõik aknapaled, välinurgad kiiresti ideaalseks ajada
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
kas eranditult kõik kipsplaadi liited PEAVAD olema omavahel karkassiga seotud??? Endal ei pannud sinna karkasside vahele midagi. Karkassi samm 400mm. Pm vahet pole mis pidi kips jookseb. Siiamaani kõik korras.
jan
Kui konstruktsiooni liikumine minimaalne, temperatuur stabiilne ning keegi vastu lage toetamas ei käi nendes jätkukohtades, siis ilmselt ei juhtugi midagi ka edaspidi.
xil
Külaline kirjutas: 16 Okt 2018, 12:45
Lihtsalt omajagu pragusid profiehitajate tehtud lagedes nähtud. Ise eelmisel majal fiiberlinti ei kasutanud, vaid paberlinti - abiks olnud tüübid rääkisid, et praokindlam kui võrk. 10+ aasta jooksul ühtki pragu tõesti tulnud pole.
xil kirjutas: 16 Okt 2018, 14:44 Ise eelmisel majal fiiberlinti ei kasutanud, vaid paberlinti - abiks olnud tüübid rääkisid, et praokindlam kui võrk. 10+ aasta jooksul ühtki pragu tõesti tulnud pole.
Vahet ei ole kuidas sa kvaliteetse tulemuseni jõuad, materjale on erinevaid ja õigesti paigaldades kõik toimivad ka ilmselt. Siin foorumis vist üks pikemaid teemasid ka kunagi oli võrgu, paberi vms vahendi paigaldamisest , on varem silma jäänud.
Tootja paigaldusjuhiseid ei peeta meil millegipärast millekski. :scratch:
"3. Soovitav on kinnitada kipsplaadid risti karkassiga nii, et plaatide lühemad servad toetuksid abikandjatele. Kui kipsplaadid on õhendatud servadega, ei ole vaja nende vuuke enam eraldi toestada." http://www.gyproc.ee/paigaldamine/paiga ... d/kipslaed
5UlSh3DF0_M
rundll
Noh, ja asi selge. Kips risti karkassiga, faasiga serva pole vaja lisa karkassi. Keegi ei keela panna.
Rokikaga olen kipsplaadi paigalduse osas veidi diskuteerinud, sest mingites tootejuhendites tekivad vastuolud kruvide tiheduse osas kui plaat paigaldada karkassiga risti. Kui on 2x kipsplaat, siis probleeme vast ei teki.
Jah, neljast küljest faasitud kipsplaate on saada, aga kas nende hind sobib ka tellija rahakotile kui võrdleb enamuses paigaldatavte kipsplaatidega, on eraldi küsimus.
Ärge hakake jälle jahuma faasi tekitamisest kipsinoa või -höövliga kui selleks on välja mõeldud ja vabamüügis faasinuga, millega saab teha korrektseid servi. Vist isegi kahe erineva nurga all, 30 ja 60 kraadi, täpselt ei mäleta.
xil
Ma söön oma mütsi ära, kui seal pildil karkassi samm 400mm on.
