Viadrus + Ariterm Kmp Px22
Postitatud: 15 Okt 2018, 23:19
Postitas Külastaja995
Kas on kedagi kes antud kooslust 8mm pelletiga kasutavad ja saavad jagada oma seadeid ? sai üle mindud 8mm pelleti peale 6 põles väga ilusti ja kõik toimis nagu pidi kuid sai soodsa hinnaga 2 tonni 8mm keldrisse juba veetud kuid üllatuseks puistab päris palju põlemata pelletit tuha kolusse, väidetavalt vaja seadeid muuta, firmadest otsingu tulemus suhteliselt 0 , meilidele ei vastata , kõne puhul saad aimu,et selliste põletitega ei tegeleta, toru jüril järjekord pea 2 kuud ning õhukoguse ja pealevoolu koguse seadete muutmise eest küsitakse ~150€ ? muud üle ei jää tuleb ära teha ning järgmine aasta järelteenenduse tõttu lihtsalt uus katel otsida või 6mm edasi põletada.
Kuna need kõik protsendid on ilmselt individuaalsed äkki siiski keegi jagab oma seadeid, et näha kui väga nad erinevad või mitte, antud seaded siis :
AirHI
AirLO
FeedHI
FeedLO
Ning oskab keegi öelda mis ühikutes Feed tähistatakse ? nt mul on FeedHi 04.6 , mida siis ? sekundit? grammi? manualis kuskil sellest juttu pole.
Re: Viadrus + Ariterm Kmp Px22
Postitatud: 16 Okt 2018, 17:41
Mingitel Toru-Jüri müüdavatel põletitel olid seadistused parooli all ja ise muuta ei saagi, äkki sellel põletil (ka)?
Postitatud: 16 Okt 2018, 21:58
Postitas Adlolf
Külastaja995 kirjutas: 15 Okt 2018, 23:19 sai üle mindud 8mm pelleti peale 6 põles väga ilusti ja kõik toimis nagu pidi kuid sai soodsa hinnaga 2 tonni 8mm keldrisse juba veetud kuid üllatuseks puistab päris palju põlemata pelletit tuha kolusse
Kasutusjuhendi soovitus.
Graanulitõke puistetorus
Kui graanulid on eriti lühikesed ja kõvad ja/või puistetoru külge ühendatav voolik on tavatult pikk, võivad graanulid teatud juhtudel hakata põletist välja paiskuma. Selle takistamiseks võib paigaldada toru külge komplekti kuuluva graanulitõkke. Keerake lahti puistetoru esiküljel olev polt. Graanulitõke tuleb kruvida toru külge väljastpoolt, komplekti kuuluva poldiga (RXS 4,2 x 9,5).
Veel võiks proovida põletil asuv puistetoru pöörata risti põleti suhtes.
Postitatud: 17 Okt 2018, 13:03
Puistetoru on juba risti, tegin põhjaliku puhastuse katlale kui ka põletile ja avastasin, et mingil põhjusel oligi see torus asuv plekk puudu, oli tuhasisde kukkunud ja kruvi katla kõrval maas, panin tagasi jään tulemusi ootama, samal ajal sain jutule sanbergiga kes tulevad mingi aeg siiski koguseid ja õhu voolu kontrollima, et kõik võimalikult paigas oleks.
Postitatud: 17 Okt 2018, 21:48
Postitas Kasutaja1654
150 eur on igati normaalne hind kui see sisaldab ka transporti.
Olin sama mure ees OpOp katlaga ning Tallinna seadistajad tahtsid kõik nagu ühest suust 250-300 euri.
Loogika ütleb muidugi, et tigu peaks 6mm pelletit rohkem tooma kui 8mm.
Aga eks iga põleti ole omamoodi!
