Tuffel kirjutas: 12 Mär 2019, 12:03
Tundub täitsa teostatav, pikad tüüblitega kruvid seina, puidule liim vahele ja samuti kruvidega kinni, sisse nurgad.
On teostatav.
Ainuke küsimus on puidus - täpsemalt kui sirge(või kõver) üks puidust laud on?
Ja kus kohast peavad foorumlased teadma kui sirge või kõver on üks puidust laud, millest sa kavatsed karniisi teha.
Minu teada on muuseumites siiani kappe, voodeid jms, mis valmistatud Louis XIV ajal. Ei usu, et need oleksid nagu kõverpeeglist vastu vaatav pilt.
Kas pigem mõelda mõnele pressitud plaadile, kipsile vms?
Juba jumekam idee. Võid teha kasvõi 16mm saepuruplaadist või MDf-st, aga kui soovid viisakat viimistlust, siis peaksid kipsplaadiga üle tegema. Selleks otstarbeks võid vabalt kasutada 6 või 9mm remontkipsplaati. Ainuke, mis mind natuke muretsema paneb on see, et esiserv võib hakata allapoole vajuma. Kui paned nurgad sisse, siis peaks olema OK, aga ära igaks juhuks nurkadega koonerda.
Kas höövelpuiduga annaks ehk valge värviga kattes silm ära petta.
Võrreldes millega ära petta? Viimistletud MDF plaadiga või kipsplaadi viimistlusega? Kohe kindlasti ei.
Nagu pildil näha võiks ju tegelikult puidust lauad kruvidega üksteise toel sirgeks tõmmata.
Kas on minul viga nägemisega, aga pildil(sinu postituses oleval) ei ole kohe kindlasti tegemist puidust lauaga. Või on minu läpaka pilt nii sogane?
Kas teadjad oskavad nõu anda?
Teadjaks ennast ei loe, paar karniisi olen teinud, kuid sutsu teise konstruktsiooniga(sooviti laiemat). Kas minu postitusest said targemaks, jätan sinu hinnata.
Väike nüanss nendele, kes soovivad taolisi valguskarniise. Kas olete kindlad, et toa lae viimistlus, kuhu soovite karniise, on ideaalne? Taolise valgustuse viimistlus ei tohi ideaalilähedane, vaid ideaalne ja natuke veel lisaks. Karniisist tulev valgus näitab välja absoluutselt kõik lae viimistluse juures olevad defektid, muidugi kui neid on. Ma tean, millest ma räägin! Eelkirjeldatu käis siledate laeviimistluste kohta, aga kui on struktuurne viimistlus, siis karniisist tulev valgus annab "vau" efekti juurde. Efektviimistlustega lagede kohta ei oska esialgu midagi kosta.
Väike OT oma praktikast. Pole küll otseselt seotud karniisist tuleva valgusega, aga efekt on vist sama. Kipsplaadist lagi. Viimistlesin nii nagu peab. Tööde vastuvõtmisel pretentsioone ei olnud ei päevavalguses ega tehisvalgusega. Tuli talv ja tellija kõne. Jama majas! Läksin vaatama ja tõesti, valguse peegeldus õuest tõi esile absoluutselt kõik vuugikohad.
Tegin üle, hajutasin, kruntisin ja värvisin uuesti. Aasta pärast(tänavune talv) sama jama. Eks lähen teen uue lauspahtelduse ja kui pärast seda ka veel on sama jama, siis tõstan käed üles ja pean endale tunnistama, et see lagi nullib minu 19 aasta pikkuse praktika.
