Malmist kanalisatsioonitorude ühendamine
Postitatud: 14 Okt 2018, 16:30
Tere, ostime hiljuti nõuka aegse suvila eesmärgiga sellest luua elamu kus saab aasta ringselt mõnusalt sees elada. Soovin natukene nõu seoses kanalisatsioonitrassi ehitamisega.
Kinnistul on imbkaev, kuhu hetkel läheb majas asuvast saunast malmist toru. Lisaks tuleb maja teisest nurgast (sama sein) köögi äravool, jällegi malmtoru, mis kunagi viis reovee kaevust ringiga mööda otse imbväljakule. Hetkel köögist vesi kraanikausist alla ei lähe, kuna eelmiste omanike sõnul sai toru veetrassi kaevetööde käigus kahjustada.
Kõige mõistlikum lahendus tundub olevat köögist tuleva toru ühendamine saunast tuleva toruga enne imbkaevu. Esialgu plaanisin kasutada mõlemal pool termokahanevat malmist plastile üleminekut, panna vahele vajalikud liitmikud ja torud, kuid tundub, et kuna köögitoru suurus on ebastandartne ei õnnestu leida sellele üleminekut.(väline läbimõõt on 64mm). Samuti pole kindel kas seda malm-plast üleminekut saab sauna toru puhul kasutada. Toru väline läbimõõt on 100mm. 100-110mm üleminek on küll olemas, aga see 100mm vist mõeldud sisemiseläbimõõduna?
Kas on kellelgi soovitusi, kuidas seda olukorda lahendada tervet torustikku välja vahetamata?
