Katuse prussid
Katuse prussid
Postitus Postitas Peeter_ »
Tere. Käsil väike 4x5m hoone viltuse katusega. Katus siis midagi sellist; nö mono-pitch, ei tea kuidas eesti keelne nimi oleks: http://img.archiexpo.com/images_ae/phot ... 148955.jpg
Küsimus tugevuse kohta; kas 45x195x4100 prussid 60cm vahedega moodustavad Eesti oludeks piisavalt tugeva katuse kui neid ainult hoone esi ja taga seinadele toetada?
Tänud.
Tänud.
Re: Katuse prussid
Postitus Postitas Külaline »
kuuri katuseks sobivad ikka, jäta pikem ülekate kui 5cm , nii 50cm siis peab paremini.
Re: Katuse prussid
Ta jah kuuri mõõtmetega aga siiski väikeseks off-grid elupinnaks mõeldud, kui see peaks mingil moel asja muutma. Ahi sees, põrand/seinad/lagi villaga, muid modernseid mugavusi ei tule. Mõtlen lihtsalt et kas selline prussi suurus ja vahe on piisav, et ootamatu suure lumega nagu meil siin mõne aasta eest oli katus pähe ei kuku
Re: Katuse prussid
Piisab 200 sest küll. Ülekatet pane nii palju kui saad ja veel ilus on. Ehitise otstest ka ülekate nii palju kui saab.
Re: Katuse prussid
Postitus Postitas aer0 »
Pult- ehk kelkkatus. https://www.ruhu.ee/moisted-moisted-moisted/
Olen kaubanduses näinud pika varrega roope, mõeldud katuselt lume maha tõmbamiseks (ilma kileta ja ratasteta, s.t. jõudlus nigel). Olen kasutanud omatehtut, koos kilega. Üks näide, kuidas seda teha ja kasutada: https://www.youtube.com/watch?v=lvrN1LjXjB4
Meie oludes nii kõrget U-rauda vaja ei ole. Madalam on jäigem ja tugevam. Antud konstrui on pikemaks kasutamiseks liiga lödi. Puudu on lisatugevused ridva küljest U külgedesse. Kõige lihtsamini saab kätte värske, koheva lume, mis pole jõudnud veel tihedaks vajuda ja läbi sulada-külmuda.
Re: Katuse prussid
Aga kui katus oleks täpselt seinast seinani nagu siin (see maja on muidugi veidi eksteemne ): https://www.humble-homes.com/wp-content ... -Homes.jpg
Kas siis on kinnitus meetod kuidagi teine võrreldes katusega mis üle ääre jookseb?
Re: Katuse prussid
Ehituspuit mõõtmetega 45x195 s:600 ja 4,1m silde puhul ei sobi lamekatusele aga võib sobida viilkatusele ehk sõltub katuse kaldenurgast.
Re: Katuse prussid
Aga saad selgitada miks ei sobi? Ning milline sobiks? Tänud.Külaline kirjutas: ↑09 Okt 2018, 20:30 Ehituspuit mõõtmetega 45x195 s:600 ja 4,1m silde puhul ei sobi lamekatusele aga võib sobida viilkatusele ehk sõltub katuse kaldenurgast.
