tuuletõke räästas
Postitatud: 07 Okt 2018, 14:32
Postitas netmaster
plaanin panna 35 kraadise kaldega katusele 25mm paksuse, tapiga tuuletõkkeplaadi (rohelise) ja tekkis küsimus, et kas seda plaati on mõtet panna ka ilma villata, külmadesse kohtadesse, nagu räästad ja katuseharja alla? Ma tean, et tootja paigaldusjuhendi piltidel justkui on ja tavaliselt ilmselt pannakse, aga erilist mõtet tal seal ju pole. Räästad on suht laiad ja harja alune külm osa on 1,5 m kõrge, niiet ruutmeetreid koguneb üksjagu.
Re: tuuletõke räästas
Postitatud: 08 Okt 2018, 10:12
Nii pead panema et tuuletõkkega terviku "kesta" ümber ehitad.
Postitatud: 08 Okt 2018, 14:10
Postitas netmaster
Külaline kirjutas: 08 Okt 2018, 10:12
saan ma siis õieti aru, et soojast kestast väljaulatuvad osad, nagu räästad ja katuseharja alune ei vaja tuuletõket?
Mis sinna siis pannakse? Löön tollise laua pikkupidi sarikate peale (et paksus oleks sama, mis tuuletõkkel) ja jätan katuse aluskatte kile sinna vahele lihtsalt rippuma? Või oleks lihtsam ikkagi see tuuletõke sinna ära panna?
Postitatud: 08 Okt 2018, 14:24
Aluskate ei pea vastu tuuletõket olema. Olenevalt aluskattest kehtib sellele oma seadus, kui pingule jne.
Postitatud: 08 Okt 2018, 14:39
Postitas netmaster
Külaline kirjutas: 08 Okt 2018, 14:24
ei, ega ma ei plaaninudki teda sinna vastu panna, ikka 50mm distantsliist vahele ja siis väikese lohuga tuuletõkke kohale rippuma. Samas, kui ta räästas niimoodi lahtiselt, ilma tuuletõkkeplaadita on, kas ei hakka tuul teda seal laperdama jms? Aluskatteks panen selle, mis näeb välja nagu hõbedane koormakate. Ei tundu mehhaaniliselt just väga tugev.
Postitatud: 09 Okt 2018, 09:47
Postitas meelis11
Aluskatet ei ole räästa otsani vaja panna - peaasi, et ulatub seinast pisut üle. Siis sellele tilkunud kondentsvesi ei tule mööda seina alla, vaid tilgub tuulekasti. Tuulekasti laudadele jätad vahed sisse nagunii.
Aga on see aluskate otsani või mitte, lõpu klammerdad alt roovituse külge, võid serva allapoole kahekorra ka keerata enne klammerdamist, et nii kergesti ei hakkaks narmendama. Sellele siis tuleb alt mingi liist veel peale ilmselt, millele tuulekastilauad kinnitad.
