Seoses elektripliidi paigaldusega
bacc
Lugemata postitus Postitas bacc » 02 Okt 2018, 20:23
Tere,küsimus selline,korterisse tuleb 1faas ja ees b20 kaitse, kas pliidile tuleks vedada toa kilbist 3* 4mm r kaabel,läbi b16rvk.hakkab toimima või jääb midagi nõrgaks.Ja veel et kogu korteri peale üks rvk ei ole vist hea lahendus,kas tuleks pistikud, vannituba,köök eraldi panna.Kuna just spetsialist ei ole siis küsingi nõu ja arvamusi
Tänud ette
TREIMUR
Re: Seoses elektripliidi paigaldusega
Lugemata postitus Postitas TREIMUR » 04 Okt 2018, 14:31
aga pane gaasipliit!
On tänatud: 150 korda
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 05 Okt 2018, 10:32
Täpselt vastab sulle projekteerija.
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper » 06 Okt 2018, 12:13
Minul on kõik püsiseadmed korteris RVK taga. Kui terve korteri peakaitse on B20 ja üks faas, siis ilmselgelt sul midagi priisata ei ole. 16A kaitsme puhul saad ka 2,5mm kaabliga hakkama, aga tulevikule mõeldes võiks ikkagi 4mm kaabel olla. Ahju ja kõiki pliidi raudu sa korraga kasutada tõenäoliselt ei saa.
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper » 06 Okt 2018, 12:16
Kalvis kirjutas:
05 Okt 2018, 10:32
Kutsud projekteerija koju pliiti ühendama? Tönapäeval ei tohi vist ilma projektita kuuse külge elektriküünlaid ka panna.
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 06 Okt 2018, 12:37
Tohib ikka ilma projektita. Vastutab omanik.
Pole vahet kas kutsub koju või siis telefoni teel nõustab aga küsija küsib segaselt, mistõttu on projekteerija kohustus küsida täiendavaid asjaolusid. Sisuliselt on küsitud elektrikilbi projekteerimist koos maja elektrisüsteemiga sobitamist. Klassikaline elektriprojekti küssa.
Tumba
Lugemata postitus Postitas Tumba » 06 Okt 2018, 16:54
Aga kui seinakarbist pliit kohtkindlalt ühendada pole RVK-d vaja ju? või on juba seadus muutunud, et kõik, mis müügis tuleb seadusega ära kasutada?
bacc
Lugemata postitus Postitas bacc » 13 Okt 2018, 20:22
Tean,et kohe saadetakse projekteeria juurde aga enne tahaks ise kilbi kokkupanna.
Vasakult poolt pealüliti kas rvk on õigesti paigaldatud,selle järel seinapistikud ja vannituba
all elektripliit ja valgustus
Kilp ei ole seinas
On tänatud: 61 korda
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 13 Okt 2018, 20:45
Rikkevoolukaitsesse peab minema ühest otsast faas ja neutraal sisse ja tulema ka teisest otsast välja. Neutraali latt on sul üldse puudu, kuhu sa ühendad kõigi väljuvate kaablite sinised. Ja mis imelikud maanduslati jupid üleval nurkades on, musta juhtmega ühendatud?
bacc
Lugemata postitus Postitas bacc » 13 Okt 2018, 21:18
Sorry pilt kehv mis paistavad mustana on tegelikult tume sinine ja see on N ehk üleval n latt
rvk on koos kaitsmega sisse läheb N ja alt ka N mis paistabki mustana siin pildil
vool peakaitsmest alt rvk+kaitsmesse ja ülevalt siis juba tarbijasse.
kotermann
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann » 13 Okt 2018, 21:43
Kas ma näen õigesti et seal kaitselülitite rea alguses on kombi-rikkevoolukaitse? See mis töötab nii rikkevoolu kui ka C-karakteristikuga lühise- ja ülekoormusekaitsena? Soovitan selle AC 25/0,03A (2poolust) rikkevoolukaitse vastu välja vahetada. Vabanenud kombi-RVK-d võid kasutada all reas eraldi kaitsmena. NB! Alates eelmise aasta septembrist peab ka eluruumide valgustusel olema ees rikkevoolukaitse, nii et võid selle panna valgustusele ette nähtud B10 kaitsmete ette.
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 13 Okt 2018, 21:46
Rikkevoolukaitse N ja tavaline N peavad lahus olema. Kui rikkevoolu siseneb faas alt, peab N samuti alt sisenema.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 13 Okt 2018, 21:50
Mine projekteerija juurde ja kutsu elektrik!
bacc
Lugemata postitus Postitas bacc » 14 Okt 2018, 16:59
projekteerija juurde jõuan alati minna aga siin uus katse.ülemine rida N ja L
ülevalt sisse alt N latile .
Küsimus alumise reaga,kombi rvk alt viin tarbijasse ja samas sildan ka teiste kaitsmetega??
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 14 Okt 2018, 18:29
Natuke parem juba, aga sissetulev N jaga mõlemale rikkevoolukaitsele ja kummalgi RVK-l on oma N latt. Tähendab alumine RVK ei ole ühenduses ülemise N-iga vaid sissetuleva N-iga.
Ja kui jäävad mõned kaitsed ilma rikkevooluta, siis nendele veel omaette N (sissetulevast).
Lugemata postitus Postitas Külaline » 14 Okt 2018, 19:11
Džiizus! Alumine on kombi!! Miks peab näppima ja õpetama kui asja ei jaga!?
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 14 Okt 2018, 20:19
Külaline kirjutas:
14 Okt 2018, 19:11
Sisuliselt see asja ei muuda, aga muidugi, sul on õigus.
