Katel
Postitatud: 30 Sept 2018, 15:14
Tere! mul on mure seoses kütmisega. Maja kütan katlaga, ning vesi on ca 1000l mahutis. . Probleem on siis selles, et radikad ei lähe piisavalt kiiresti soojaks. Enamasti on nii, et kui kuskil lõuna ajal teed tule alla, õhtuni kütad, siis temperatuurid on vastavalt paagi ülemises osas 80 kraadi ning alumises osas kuskil 40 kraadi, ning radikad on leiged. Hommikul ärkan üles, üleval on temperatuur 60 kraadi ning all 50 kraadi ja radikad on tulised. Vett on radikates piisavalt ning radikad on ka õhutatud. Eelmine aasta seda probleemi ei olnud. Mõtlesin veel, et äkki on asi pumbas, mis vett ringi liigutab, kuid kui katlal keerad ventilaatori käima, siis on kuulda, et vesi hakkab torudes liikuma. Ehk oskab mõni asjatundija anda head nõud, mis võib viga olla, kui õhtul on temperatuur 80 kraadi peal ja radikad leiged, ning hommkul 60 kraadi peal ja radikad tulised.
