Linnud materjalihallis
Postitatud: 30 Sept 2018, 13:04
Postitas Dsein
Ehk oskab keegi head nõu anda, kuidas saada lahti tuvidest ja varblastest materjalilaos.
Lisaks sellele, et nad roojavad (loe situvad, rsk) kõik täis, nokivad ka loomatoidu söödakotid katki.
Mürgitada ja maha lasta ei taha...
Aga kas on olemas äkki mingeid peletajaid?
Re: Linnud materjalihallis
Postitatud: 30 Sept 2018, 13:09
Postitas dumbuser
Kuskil lageda taeva all on see üritus ? Või on mingi muu põhjus miks neid juurdepääsuavasid ei saa kinni panna ? Kuna ma olukorda ei tea siis alustaks ikkagi sellest, et nende juurdepääs tõkestada.
Postitatud: 30 Sept 2018, 13:32
Ei tea, kas see aitab ka väikelindude vastu, kuid näiteks kommivabrik Kalev kasutab oma territooriumil läbi kõlarite lastes mulle tuvastamata lindude häda-/hoiatuskisa ööpäevaringselt. Vihje on antud, uuri ise edasi. Olen seda peletusviisi ka mujal kuulnud, aga ei mäleta kus kohas.
Postitatud: 30 Sept 2018, 14:16
dumbuser kirjutas: 30 Sept 2018, 13:09
Küllap see on tal ammu tehtud. Aga kaup peab ka kuidagi sisse-välja saama. Keegi ei hakka materjalilaole hermeetilisi lüüse ehitama. Rekkadega on lihtne, need on standardmõõdus, lahendused olemas - tagurdavad oma täpsesse laadimis"auku", mis avatakse lao poolelt alles siis kui haagis on paigas. Paraku laialivedu käib tagaluukide ja sajas erinevas mõõdus kaubikutega. Ei imestaks kui mõni klient tuleb pickup-truckiga, Hilux jne. Sellistele viiakse kaup rocla või tõstukiga estakaadile, läbi tõstukse. See ongi hetk kus linnud sisse pääsevad. Tõstukse ava ette saab läbipaistvad lamellid riputada. Aga see on jälle kulu.
Postitatud: 30 Sept 2018, 14:58
Postitas dumbuser
Kui seda hiluxi arvestada siis ei tohiks neid linde nii palju olla nagu esimene postitus väidab. Samas eks ta peab ise arvestama kuidas mõistlikum on. Tasuks uurida kasvõi suurematest poodidest, kuigi ka seal on aegajalt mõni varblane kuskil lae all ringi kihutamas.
Postitatud: 01 Okt 2018, 14:33
Külaline kirjutas: 30 Sept 2018, 13:32
Tuli meelde kui käisin täna Laagri Bauhofis, siis seal on sama linnupeleti ehk lastakse kõlarites mulle tundmatu linnu häda- või hoiatuskisa.
Postitatud: 03 Okt 2018, 01:32
Postitas pancho villa
Ka Rakvere Lihakombinaadis lastakse plaadilt peletusmuusikat. Lindusid ei koti, aga lehk on tapvaim kogetuist.
Postitatud: 03 Okt 2018, 10:20
Postitas pikk88
Tartu kesklinnas on ka need linnupeletid töös. Täidavad oma funktsiooni küll. Iseasi, mis see tehnika maksma läheb...
Postitatud: 03 Okt 2018, 13:09
pikk88 kirjutas: 03 Okt 2018, 10:20
Kõlar ja arvutist käima. Kõlar ja juhtmed vast tuleb osta, ülejäänud saab netist kätte.
