Veetorude maandus korterelamus
Postitatud: 30 Sept 2018, 10:14
Postitas -uku-
vannitoa remondi käigus sai vahetatud korteri sisesed vasest veetorud alupex torude vastu (metallist liitmikud), kuid peale seda oli vannitoa kraanikausis käsi pestes tunda "voolu" (näpus oli väike haava ja oli eriti hästi tunda). Samas sellist asja ei olnud vasktorudega. Püstikus on ühistu poolt varasemalt torud vahetatud plastiktorude vastu (seal eraldi maandust näha ei ole). Kuna valamule sai paigaldatud metallist äravoolu sifoon, siis sai survevoolik ja sifoon eraldi traadiga omavahel ühendatud ehk potensaalide ühtlustamine. Kas peaks ühendama kõik alupex torude vahelised metallliitmikud et probleem kaoks?
Teine küsimus S-torud maanduse kohta, kuna sai ka see vahetatud aga neile on nõutud maandus ning kuna püstikus eraldi maandust ei paista, siis kas võib kasutada elektrikilbis olevat maandust (kollane/roheline juhe)?
Re: Veetorude maandus korterelamus
Postitatud: 01 Okt 2018, 09:45
Postitas Kalvis
Selleks tuleb potentsiaaliühtlustus aka maandus vedada lähimasse PE (kollaroheline) ühenduspunkti.
