nõukogude "harukarbi" täisvalamine?
Postitatud: 29 Sept 2018, 16:41
Postitas overture
Elektrijuhtmed on freesitud kiviseina sisse (narva plokk). Plekist nõukogude "harukarbid" on samuti freesitud seina sisse, välja paistab vaid topsi kaan.
Kas nimetatud topside täisvalamine on mõistlik samm? Kui kaua peaks olema elekter majast väljas kuniks topsid kuivavad? Plaan on täis valada ainult paar topsi.
Tänan!
Küsimus tekkis seoses uue siseviimistlusega: tapeeditud vs krohvitud sein.
Re: nõukogude "harukarbi" täisvalamine?
Postitatud: 29 Sept 2018, 17:16
Postitas A.S.
overture kirjutas: 29 Sept 2018, 16:41 Kas nimetatud topside täisvalamine on mõistlik samm?
Tegelikult ei ole. Kui juhtmed on korralikult kokku keevitatud, siis ehk väga hull ei ole. Aga kui keevitamata, siis tekib suure tõenäosusega tulevikus vajadus haamriga need karbid jälle seest tühjaks peksta.
Parem osta sinna peale korralikud tänapäevased (valged või värvilised) kaaned, siis need karbid eriti ei häiri.
Postitatud: 29 Sept 2018, 19:46
Postitas vtl
overture kirjutas: 29 Sept 2018, 16:41 Elektrijuhtmed on freesitud kiviseina sisse (narva plokk). Plekist nõukogude "harukarbid" on samuti freesitud seina sisse, välja paistab vaid topsi kaan.
Mis on topsi "täisvalamise" eesmärk? Seinapind ühtlaseks saada?
Postitatud: 01 Okt 2018, 10:26
Postitas saladeko
kui krohvid, siis tee uus kaabeldus!!!!!!!
