LED-ide toide
Postitatud: 23 Sept 2018, 20:38
Postitas Ahtop
Kas sellise toiteplokiga KB-24M saaks toita LED riba kolmes ruumis eraldi või koos lülitades. Toitekas on 24V 200W. Lisan ka skeemi.
Re: LED-ide toide
Postitatud: 23 Sept 2018, 21:46
Postitas dumbuser
Kuna seal pingestabilisaatorit ei paista siis pole aimugi mis pinge seal ilma koormuseta välja tuleb. Üldiselt on sellised vidinad eilne päev, kuna sellel kolakal on tühijooksul energiatarve üsna suur.
Re: LED-ide toide
Postitatud: 24 Sept 2018, 12:32
Postitas ah-soo
dumbuser kirjutas: 23 Sept 2018, 21:46
Sellel ju ampermeeter ja voltmeeter peal ja paistab, et mingi regullimise võimalus ka. Aga stabikat tõesti pole, kuid kas Led ribade toiteks seda vaja ongi?
Re: LED-ide toide
Postitatud: 24 Sept 2018, 14:59
Postitas xil
On ikka kindel, et tegu on toiteplokiga, mitte suitsugeneraator/kaitsmetestriga? Juhul, kui R2 on ülespoole asendisse keeratud. Kui Dp aktiivtakistus ja hajutusvõimsus on piisavalt suured, siis käib kah.
Re: LED-ide toide
Postitatud: 24 Sept 2018, 16:20
Postitas dumbuser
Need seiermeetrid näitavad mis sealt tuleb, väärtuste muutmisels pole nendega küll midagi teha. Teoreetiliselt saab muidugi nende keeratavate piduritega (pote või reostaat vast ütleb rohekm) mingil määral seda pinget mudida aga ilma koormuseta võib sealt vabalt ka 40+ volti välja tulla. Üsna vähesed 24V ribad elavad selle üle. Pikaajalisel koormusel ei ela tõenäoliselt mitte ükski riba seda üle. Isegi konstantse vooluga ribad ei pruugi ellu jääda. Kui sa muidugi suudad sinna 200 vatti koormust tekitada siis vast pole olukord nii hull. Aga oletan, et kuna sellise käkiga tahetakse LED ribasid tööle ajada siis ilmselt parema vidina jaoks raha pole. Kuna raha pole siis on vast ribad kah mingid odavamad asjad. Mis omakorda tähendab, et neil on üsna vilets kavliteet ja seda olulisem mitte üle piirmäära voolu neist läbi lasta. Aga võibolla ma arvan valesti.
Re: LED-ide toide
Postitatud: 24 Sept 2018, 16:21
xil kirjutas: 24 Sept 2018, 14:59
On ikka kindel, et tegu on toiteplokiga...
https://www.google.com/search?q=%D0%9A% ... C&tbm=isch
Väidetavalt lausa stabiliseeritud.
Re: LED-ide toide
Postitatud: 25 Sept 2018, 06:47
Postitas vtl
Tegu on nõukaaegse suure, kohmaka ja ebaefektiivse toiteplokiga, mida kasutati tollastes signa-, tulekahju- või sidesüsteemides.
Klassikaliselt see toitekas ei olnud stabiliseeritud, nagu võib iga oskaja näha ka ülaltoodud (elektri)skeemilt. Pinge seadistamine käis rohmaka reostaadi seadistamisega (R2), mis omakorda tekitab kadusid.
Jah, eelkommenteerija viidatud Google piltidel on näha mingeid moodsamaid variante sellest toiteplokist, kus paistab tõesti midagi stabilisaatorisarnast, aga ka tollased stabilisaatorid hajutasid üleliigse pinge lihtsalt soojuseks.
See plokk EI sobi otse LED ribadega kasutamiseks. Ümber teha pole ka mõtet, kuna tegu on nii moraalselt kui füüsiliselt vananenud asjaga. Sa ei hakka ju tänapäevasele autole zaporozetsi mootorit peale aretama...
Re: LED-ide toide
Postitatud: 25 Sept 2018, 10:26
Postitas xil
eBays maksab LED-riba toiteplokk vaid paar eurot. See nõuka plokk on nii suure võimsuskaoga, et elektiarve võib pikapeale suurem tulla, kui eBayst uue ploki ostmine.
Re: LED-ide toide
Postitatud: 25 Sept 2018, 10:53
Postitas Kalvis
Plokki saaks muidugi ümber ehitada ja teatud elementide eemaldamisega saaks edukalt võibolla kohaldada LED toiteks. Kui sa elektroonik ei ole siis unusta muidugi ära.
LED ses mõttes ei vajagi rohkemat kui kondet (ja pooli - see oli skeemil isegi olemas) alaldi järele pinget stabiliseerima ning plokist tuleks eemaldada reostaat ja dioodid (mitte sildalaldit). Alles jääks trafo, sildaladi, stabiliseerimiseks konde ja pool (võid neid kõike kasutada)
Aga jah, kui poes saab euro eest valmisploki siis see mäng ei tasu küünlaid.
Küll olen ümber ehitanud jõulutulukeste toiteplokke, paar otseühendust ja neist saab head LED valgustid.
Re: LED-ide toide
Postitatud: 25 Sept 2018, 18:03
Postitas vana peer
Noormees tumbusser vist tegeleb ainult patareitoitel plasmass mänguasjadega ja nendega mis ainult Taiwanis või Hiinas toodetud, miks muidu nimetab ta ülbel toonil seda vidinaks ja kolakaks ja käkiks.
Re: LED-ide toide
Postitatud: 25 Sept 2018, 18:27
Postitas Urmas
vana peer kirjutas: 25 Sept 2018, 18:03
Ta nimetab asju õigete nimedega.
Ja sinu arvates on see mis? Tuleviku nanotehnoloogial põhinev LED-de toiteplokk?
