Tervist,
Lugesin siin ka muid teemasid, kuid otseselt vastust oma küsimusele/murele ei leidnud.
Nimelt majas lammutasin vana põranda ja koorin sealt täidet välja, et saaks kommunikatsioonid põranda alla panna ja põranda soojustada.
Minu õnnetuseks tulid põrandast välja ca 500kg maakivi jurakad, mida mitte kuidagi sealt välja ei saa.
Mingi tehnikaga ka majja ei pääse.
Leidsin et soomes on mingi kivilõhestamismört, kas Eestis sellele mingit analoogi ka on?
Või on muid häid ideid?
Veega lõhestamine ei ole ka kõige parem variant, tahaks põrandad enne suuri külmasid ikka tehtud saada.
t.
Martin
Maakivide lõhkumine
Re: Maakivide lõhkumine
Seelel ülaloleval viitel on tõepõhi all. Kui ei taha lõhutud kive kuskil peale täitematerjali kasutada siis võta appi leeklamp või mõni tänapäevasem analoogne, piisava võimsusega soojendi. Omasin krunti Meriväljal ja seal koosnes pinnas ainult kividest, seega kogemus on olemas. Lased kuumusel minutit 20 toimetada ja siis annad suure haamriga pihta. Siis jälle sooja ja ja haamrit. Ei ole olemas kivi, millest nii toimides jagu ei saaks. Ja lõhkumise nädala jõusaali arve saad tuludesse kirjutada
