Süvaveepump ei jõua enam lüüa
Postitatud: 17 Sept 2018, 11:22
Probleem järgmine:
2015 alguses sai paigaldatud Marina SVM 100 süvaveepump salvkaevu 9m sügavusele ja omakorda 15m hüdrofoorist.
Hüdrofoor on vana veneaegne ilma kotita 200l paak, mis paigaldatud vertikaalselt ja on kogu aeg poolest saati vett täis. Lülitus sai algul seadistatud 2.0-3.0 bar peale.
Kõik toimis ilusti 3 aastat, kuni selle aasta algul panin tähele, et enam 3 barini ei jõudnud pump lüüa. Reguleerisin siis vahemiku 0.1 bari võrra allapoole(1.9-2.9 bar). Kõik toimis ilusti paar nädalat kuni ei jõudnu enam 2.9 bari peale lüüa. Niimoodi olengi iga mõne nädala tagant pidanud rõhku alla keerama ja nüüdseks on see juba 0.8-1.8 bari, sest üle selle ei suuda pump enam normaalse ajaga lüüa (väga pikalt käies venitab kuidagi 2.0 peale ära).
Kust viga otsida?
Kontrollitud ja puhastatud on mudakoguja enne hüdrofoorining pump samuti (visuaalselt tundus pump korras olevat). Hüdrofooris on veetase sama, mis kogu aeg on olnud.
Kas võib olla mingi leke kuskil trassis pumba ja hüdrofoori vahel maa sees, mis on aja jooksul järjest suurenenud?
Kuidas seda kontrollida?
Või mida veel võiks vaadata?
Lugupidamisega
Kust viga otsida?
Lugupidamisega
