Vaik
Postitatud: 16 Sept 2018, 20:55
Postitas täielik võhik
Tere.Käsil maja katmine voodrilauaga. Mõni laud on tihedalt täis vaigupesasid.Nendest vaigu väljakuumutamine
või kraapimine on suur töö,sest selleks on neid liiga palju. Kas sellist lauda võiks äkki kasutada nö ida või
põhjapoolse seina katmiseks. Seal ei oleks päikesevalgus nii intensiivne. Arvamusi...
Re: Vaik
Postitatud: 17 Sept 2018, 10:05
Kas maja nendel külgedel siis võib vabalt joosta vaik? Ehk siis nendest külgedest on suva? Tellisid materjali ?
Re: Vaik
Postitatud: 17 Sept 2018, 10:58
Postitas Prill
Aastaid tagasi raitwoodi eelvärvitud voodrilaudadega tuli kaasa hooldusjuhend ja (mälu järgi) seal oli vaigu kohta ka midagi, et olla igati normaalne, kui okaspuu vooder hakkab vaiku ajama ja voodrilaua pinnale tulev vaik tuleb lasta ära kuivada ning seejärel maha harjata. Arvatavalt külmal ajal on vaik tahkem ja siis see harjamine tuleks kõne alla. Mõnes kohas on väljunud vaiku näha aga mingil põhjusel ei häiri ja mingit harjamist ei ole teinud, vist paaris väga silma all kohas olen näppudega vaiku ära nokitsenud, aga isegi seda väga hästi ei mäleta enam
Re: Vaik
Postitatud: 17 Sept 2018, 19:30
täielik võhik kirjutas: 16 Sept 2018, 20:55
Oleks pidanud A-klassi laudu ostma, neil ei ole oksakohti, mitte BC omasid. Nüüd pead leppima vaigupesadega. Oksalakk eriti ei aita.
Re: Vaik
Postitatud: 17 Sept 2018, 21:01
Tere.Tegelikult ma ostsingi AB lauda ,mitte BC ,nagu mõni siin ekslikult arvab. Ja ostmisel ei hakka ju igat
lauda eraldi pöörama,et teada saada,kas sobib.Ja muidugi on materjal tellitud,mitte ise tehtud.Aga asi ei
ole mitte selles. Isegi parimas materjalis võib vaik sees istuda,lihtsalt põhja pool on päikest vähem ja vaigu väljakeetmise võimalus väiksem.
