M:tark elektripõrandakütte termostaat Themo
Postitatud: 15 Sept 2018, 12:11
Postitas jaguar3
Elektrihinnapõhine põrandakütte termostaat. Sobib paigalduseks tavalise termostaadi asemele. Jälgib igapäevaselt elektri hinda ja vastavalt sellele korrigeerib põrandakütte temperatuuri. Lisaks saab äpist või arvutist juhtida selle tööd. Saab näiteks ette programmeerida põrandakütet, näiteks ööseks jahedamaks, hommikul soojemaks, päevaks välja, õhtuks taas soojaks, nädalavahetustel jälle teisiti või kuidas hing ihaldab.
Kasutatud 1 aasta. Kaasa tuleb termostaat ja temperatuuri andur. Vahetamine lihtne. Täpsema info seadme kohta leiab tootja lehel themo.ee
Tööks on vajalik kodune wifi. Kui wifit pole või kaob ajutiselt ära näiteks, töötab nagu tavaline termostaat.
Re: M:tark elektripõrandakütte termostaat Themo
Postitatud: 15 Sept 2018, 22:06
Mis krdi idiootsus see veel on? Normaalne süsteem hoiab toas ühtlast temperatuuri, aga see kütab odavama hinna ajal üle ja kui hind kallis on, siis istun külmas?
Postitatud: 15 Sept 2018, 23:03
Postitas dumbuser
Tõukeratast ei taha leiutada ? Põrandaküttel on üsna ülbe inerts kah mis selle igasuguse mudimise üsna vaevaliseks teeb.
Postitatud: 16 Sept 2018, 01:23
Miks jorisemisega oma tuhmust demonstreerida?
Inimene müüb asja, võtke või jätke.
Seda termostaati on kirjeldatud juba ammu mitmetes artiklites ja küsimused võiks otse tootjale esitada.
Mina ise sellele rakendust hetkel ei leia, kuna tal puudub päikesepaneelide tootluseinfo sisendi võimalus, mille lisamine pidi plaanis olema.
Postitatud: 16 Sept 2018, 11:42
Postitas jaguar3
Külaline kirjutas: 15 Sept 2018, 22:06
Neile, kes ei tea üldse kuidas elektripõrandaküte toimib: tavaline süsteem hoiab etteantud temperatuuri, selleks ta lülitab end pidevalt sisse-välja. Antud termostaadiga süsteem töötab samamoodi, ainult et sisse-välja lülitused ei toimu mitte suvalistel aegadel, vaid on ajastatud vastavalt tänasele elektrihinnale. Ja ta ei arvesta mitte elektrihinna "hetkeseisuga", vaid koostab nö kütteplaani terveks päevaks, teades ette mis hind mis ajal täna tuleb, ehk väljalülitustsüklid ajastatakse kallima börsihinnaga tundidele. Jätaksin süsteemi hea meelega endale, aga juurdeehitusega seoses läheb ka olemasolev vannitoapõrand vesipõrandakütte alla.
Hinda unustasin panna, 100€.
Postitatud: 16 Sept 2018, 14:03
Postitas dumbuser
Põrand muidugi ootab jahtumisega kuniks elekter jälle odav on.
Postitatud: 16 Sept 2018, 14:22
dumbuser kirjutas: 16 Sept 2018, 14:03
Kui hea soojustusega maja põrandaküte 12 tunniks välja lülitada, siis on ruumide temp langemine alla 1C.
Mul oli terve maja betoonpõrand (17m3 betooni) küttes ainult ööelektri ajal ja põranda soojusmahtuvus tagas ruumitemp elamisväärse stabiilsuse.
(Võrdluseks ahiküttega elamiste temperatuur kõigub kordades rohkem.)
Postitatud: 16 Sept 2018, 15:31
Postitas jaguar3
Sa vist ikka ei saanud aru, loe mu eelmist postitust veelkord. Sa kui timmid termostaati, paned sa paikka miinimum ja maksimum põranda temperatuurid ja sul põranda temp ei lange alla sinu valitud miinimumi. Miinimumi saad valida erinevateks aegadeks erineva, tunnise sammuga. Peale esimest käivitamist läheb tal veel mõned päevad aega adopteerimiseks sinu põrandaga (ehk õpib ära kaua su põrand jahtub) ja edasi juba ise koostab kütmise algoritmi, ehk mis aegadel täna kõige odavam kütta on. Pärast saad netist ka ajalugu vaadata kuidas asi toimind on. Kütmisplaani koostamisel ta arvestab ka ilmaprognoosiga.
