Vana maja põrand
Postitatud: 11 Sept 2018, 10:19
Postitas Trelson
Enda mõistuse piirid hakkavad kitsaks jääma, seega uurin ehk suuremad meistrid või teadjamad spetsialistid oskavad hüva nõuga abiks olla.
Küsimus siis vana maja köögipõranda kohta. 40mm paksune laudpõrand, selle peal paarimilline vineer, kõige tipmiseks kihiks linoleoum. Nüüd oleks soov ja tahtmine pealmised kihid maha koorida ja jätta ainult laudis. Aga siit tekib hirm, et ehk ei pea siis enam sooja toas või külma õues. Eriti kui arvestada, et need on tavalised lauad ja mitte põrandalauad. Kui põhjendatud mu hirm on? Ja kas ja kuidas teadjamad sellist põrandat soojustaksid?
Re: Vana maja põrand
Postitatud: 11 Sept 2018, 10:56
Trelson kirjutas: 11 Sept 2018, 10:19
tuleb teada põranda tervet konstruktsiooni, mis on põranda all ja kuidas ehitatud, saladuseks jääb ka mis korrusel see köögipõrand on jne.
Linoleoum ei ole isolatsioonimaterjal , vineer samuti ja midagi ei muutu, kui need kihid sealt eemaldada. Põranda saab soojaks teha seda õigesti soojustusmaterjalidega isoleerides. Valesti isoleerides võib põranda kergelt kahjustada.
Postitatud: 11 Sept 2018, 16:06
Postitas Trelson
Jah, hea küsimus!
Põrand asub esimesel korrusel. Ühes ääres on väike keldriauk ca.2,5 ruutu, aga muu põranda all on liiv. Liiva ja laua vahel on õhuvahe keskmiselt 0,2m.
Soojustamisega endal ka see hirm, et on võimalik valesti teha ja sellega põrand mõne ajaga ära rikkuda. Siiani pea sada aastat püsinud peaaegu tervena (kui üks koht ukse juurest välja arvata).
Kui kellelgi veel väärt infot või küsimusi on, siis tulistage lahkesti.
Postitatud: 12 Sept 2018, 22:53
Postitas Jaagups
Mis jutt see on, et vineer ei soojusta. Meil maamajal Saaremal õemees kiskus magamistoa põrandalt vineeri maha ja peale seda sügisel seal olla ei kannatagi. Tuul puhub pragude vahelt nagu ventikast. Lasin altpoolt makrot laudade vahele ja panin vaiba põrandale, aga ikka puhub läbi.
Postitatud: 13 Sept 2018, 11:24
Jaagups kirjutas: 12 Sept 2018, 22:53
makro asemel oleks võinud ju altpoolt paigaldada tuuletõkke, vineer ei soojusta isegi siis kui ta tuult natuke paremini takistab.
teemaalgataja jaoks on igal isolatsioonimaterjalide pakkuja kodulehel skeemina lahendus antud
