Katuse ventilaatori voolu vedamine
Postitatud: 07 Sept 2018, 12:39
Postitas 123aaa
Küsimus järgmine: katusele on paigaldatud köögi kubu äratõmbemootor. Vool on aga veetud kööki sama venditoru kaudu. Kas selline voolu vedamine on õige? Kas selle tagajärjel võib tekkida tulekahju (rasv+elekter)? Kas elektrijuhe võib hakata mingit heli tekitama?
Re: Katuse ventilaatori voolu vedamine
Postitatud: 07 Sept 2018, 13:08
123aaa kirjutas: 07 Sept 2018, 12:39 Tere,
No ega ta õige ei ole :) kui vast on kuumakindel kaabel. elekter otseselt seda rasva süüdata seal ei saa, aga põlema läheb iga toru seest , kui piisavalt kuuma all ja rasva täis. Selliste torude paigaldamisel tuleb läbi mõtelda ka see kuidas neid korraliselt hooldatakse või vahetatakse.
Ilmselt ei tule uudisena, et kubu väljaviiku tuleks kodustes tingimustes vähemalt 1x aastas läbi pesta (kui igapäevases kasutamises) või rohkem, kui kasutus intensiivsem.
Postitatud: 08 Sept 2018, 01:47
Ei kujuta ette, mitu korda seda venditoru pühkida saab (ka ventilatsioonikorstnaid pühitakse teatud regulaarsusega), enne kui rasvaaurudes ligunenud kaabliisolatsioon harja mehhaanilise tegutsemise all järgi annab :roll:
Postitatud: 08 Sept 2018, 20:38
Postitas amp
Õige ta kindlasti pole, kuid arvatavasti oli see hetkel ainulahendus mootorile toite tekitamiseks. Süttimisohu või mis iganes ohtude vastu peaks kaitsma rikkevoolukaitselüiti. Mootori toitekaablile ette 30mA rikkevoolukaitselüliti, lisaks tavalisele kaitselülitile või kombi variant. Kombi variant on kaitselüliti ja rikkevoolukaitselüliti ühes korpuses.
