Põhiprojekt
Postitatud: 04 Sept 2018, 17:34
Postitas anneliperk
Hei!
Ilmselt palju siit läbi käinud, aga ma tahan siiski konkreetselt oma juhtumile lahendust!
Nimelt ostsime maja, aga nüüd seisame fakti ees, et majal puudub kasutusluba, pole probleemi seda asja korda ajada , aga mõtlen et kui mul on põhiprojekt, mis osaliselt vastab sellele mis majas olemas on ja osaliselt mitte, kas ma peaksin laskma siiski teha täiesti uue põhiprojekti või mida ma tegema peaksin ?
Re: Põhiprojekt
Postitatud: 04 Sept 2018, 17:56
Peaksite võtma lahti notarilepingu ja uurima, kes teadsite või pidite teadma, et ostetaval kinnisvaral puudub kasutusluba. Kui midagi notarilepingus pole siis saate tehingu tagasi pöörata.
Re: Põhiprojekt
Postitatud: 04 Sept 2018, 18:03
Postitas anneliperk
Me saime seda teada notari päeval ja see polnudki meile probleemiks ja olen teadlik et oleks saanud tehingu tagasi pöörata, aga see pole minu huvides hetkel. Pigem huvitab mind mis ma selle projektiga tegema pean ?
Re: Põhiprojekt
Postitatud: 04 Sept 2018, 20:36
Odavam tuleb olemasolev põhiprojekt kohandada väljaehitatud olukorrale. Aga kas väljaehitatud olukord ka seadustele vastab, see on iseasi.
Põhimõtteliselt tuleks sisse anda kasutusloa taotluse dokumentatsioon, mille lisaks on siis põhiprojekt kõikide asjast huvitatud isikute arvamustega. Asjaga tegelevaid firmasidon palju, raha ainult peab piisavalt olema ...
Re: Põhiprojekt
Postitatud: 06 Sept 2018, 01:39
Postitas rein113
Tuleb teha valmis ehitatud hoone mõõdistus või audit. Selle alusel taotleda kasutusluba. Kui algsest projektist mööda pole ehitatud, ei tohiks probleeme tekkida. (Kui algse projekti järgi oli väljastatud ehitusluba.)
Re: Põhiprojekt
Postitatud: 12 Sept 2018, 17:45
Postitas haustec
Kui Te ei ole endale veel projekteerijat valinud, siis võtke meiega ühendust ning me teeme Teile hinnapakkumise.
Kõike paremat,
Haustec OÜ
info@haustec.ee
www.haustec.ee
