topo-geo alusplaan 2d>3d
Postitatud: 23 Mai 2007, 12:06
Postitas Koristaja
... olemas 2d failina, avaneb autucatiga (edu)
nii eneseharimise mõttes ja huvist, väiksest eeltöö ja kalkuleerimise vajadusest tekkis hulga küsimusi:
kas selle jaoks on eraldi tööriist?
kas mõõdistajal on tavaliselt 3d-na olemas?
kuidas arhitektid tavaliselt projekti ja aluse sidumist teostavad?
mida veel peaks selle asja juures teadma, uurima?
kuidagi saaks ehk kõik punktid käsitsi ka ümbertõstetud,
vaja oleks planeerida (mahud, täited, kalded): teed, maja asukoht, kanalisatsioon, sademeveed, tuletõrjetiik ...
Postitatud: 20 Juun 2007, 13:52
Postitas R0mm
Kui selliseid küsimusi küsid, siis ei ole sa kindlasti pädev inimene midagi projekteerima. Jäta see parem asjatundjate hooleks.
Postitatud: 20 Juun 2007, 14:28
Postitas Chef
ei joonista sul keegi geoalust 3d-na. geoaluse seod projektiga omaloominguna. tavaliselt võetakse 1. korruse puhas põrand suhteliseks 0-ks, selle seod l-est süsteemis mõõdetuga ja saad teada, millega võrdub sinu 0. punktide ümbertõstmise küsimusest ei saa aru. sul on antud ju maapinnakõrgusmärgid alusel. ise vaatad kui sügavale vaja kaevata on.
Postitatud: 20 Juun 2007, 15:39
Postitas R0mm
Ei saa sellest küsimusest aru et mille jaoks on oma tööriist? Mille selle jaoks?
Ageoalus võib olla koostatud sedasi, et on võimalik luua kohe maamudel, kui selleks vajalikud oskused on olemas. See tähendab, et kõrgusmärkidele on omistatud kõrgused (elevation), mitte nad ei asu z koordinaadi 0 tasemel. Oleneb jälle maamõõtjas kas ja kuidas ta on oma tööd teinud.
Projekti ja aluse sidumine on ju väga lihtne. Geoalus peab olema koostatud koordinaatsüsteemis ja maamõõtjalt on vast õigus nõuda L-Est süsteemis alust, kuigi tihtipeale tehakse mingis kohalikus süsteemis. Selle hoone mis sa sinna alusele paned seodki kas kinnistu piiridega või koordinaatidega hoone nurkadest.
Jällegi ei saa aru sellest küsimusest et mida peaks mille selle juures teadma ja samuti ei saa aru milliste punktide ümbertõstmist silmas pead. Kui natuke konkreetsemalt saaks probleemi kirjeldada, siis oleks võimalik isegi ehk natuke abistada.
Postitatud: 21 Juun 2007, 02:13
Postitas Koristaja
R0mm kirjutas:... Ei saa sellest küsimusest aru et mille jaoks on oma tööriist? Mille selle jaoks?
Ageoalus võib olla koostatud sedasi, et on võimalik luua kohe maamudel,...
Projekti ja aluse sidumine on ju väga lihtne. Geoalus peab olema koostatud koordinaatsüsteemis ...
Koristaja kirjutas:... vaja oleks planeerida (mahud, täited, kalded): teed, maja asukoht, kanalisatsioon, sademeveed, tuletõrjetiik ...
asi ongi selles, et alusplaan 2d, igati korralik, vastab miinimumnõudmistele (linki määrusele pole käepärast), kõrgusmärgid ilusti olemas aga Z=0 tasapinnal.
Probleemi nimetus võiks olla 2d alusplaani teisendamine 3d-ks (lootsin, et pealkirjast loeb välja)
et ühe teise programmiga, mitte autucadiga, kalkuleerida mahud (kulutused) õuealale, jne
praeguse seisuga olen katsetades midagi avastanud enda jaoks, konkreetsete küsimuste tekkimiseks pean veel veits pusima ja tudeerima ...
Postitatud: 21 Juun 2007, 10:51
Postitas R0mm
Kõrguspunktidele saad ise kõrgused anda küll, aga maamudeli tegemine eeldab juba rohkem teadmisi. acad civil 3D teeb maamudeli näiteks ka tekstifailist, kus peaks kirjas olema punkti nr, kõrgus ja koordinaadid. Kõiksugu mahtude arvutamine käib sealt edasi juba automaatselt.
Postitatud: 21 Juun 2007, 14:16
Postitas Koristaja
R0mm kirjutas:... acad civil 3D ...
pusin parem vana arhikatiga, sellele saab tasuta uuema versiooni soomekeelsete libraritega põhja kohandada. Autukatit (arhitektural&civil) on keeruline hankida ja omada, kohalikud materjalid puuduvad või eng. keelsed (tglt. puuduvad kogemused), mehaanikalis (või lisadeta) aga arhitekti mängida imo. eriti mõtetu ... eelpool mainitud G-sketsup ses. suhtes tegijam.
