Automaatkaitselüliti sisend ja väljund
Postitatud: 02 Sept 2018, 20:11
Kas reaalselt (automaadi toimise poolest) on vahet kummale poole ühendada sisend ja kummale väljund?
Re: Automaatkaitselüliti sisend ja väljund
Postitatud: 02 Sept 2018, 20:24
Postitas A.S.
Ei.
Postitatud: 02 Sept 2018, 20:28
Ja kilbis läbisegi pole ka just mingite nõuetega vastuolus vms? Et kui pealülitile läheb alt sisse ja ülevalt välja ning teistele kõrval asuvatele automaatidele jookseb pealülitist sildadega ülevalt edasi ja altpoolt välja.
Postitatud: 02 Sept 2018, 20:31
Postitas A.S.
Pole probleemi.
Postitatud: 02 Sept 2018, 21:22
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 02 Sept 2018, 20:28pealülitile läheb alt sisse ja ülevalt välja ning teistele kõrval asuvatele automaatidele jookseb pealülitist sildadega ülevalt edasi ja altpoolt välja
Aga miks on vaja nii teha? Elektronidel on muidugi ükskõik, nagu ka kaablisoonte värvidest.
Postitatud: 02 Sept 2018, 22:45
Mina ei teegi, nii on tehtud, lihtsalt ma ei hakka siis ringi tegema. :)
Postitatud: 03 Sept 2018, 14:30
Postitas vtl
Nagu juba öeldud, siis elektriliselt ei ole vahet, kummast otsast vool sisse tuleb või välja läheb.
Aga üks nüanss on - osadel kaitsmetel on all kaks kinnituskohta - üks juhtme, teine pilu nn. "voolukammi" jaoks, millega saab terve rivi korraga kokku ühendada. Üks kruvi surub mõlemad kokku. Kui on kunagi soov (kasvõi osadel kaitsmetel) neid sildasid kasutada, siis oleks mõistlik kõik sisenevad juhtmed siiski alt ühendada.
Postitatud: 03 Sept 2018, 15:29
Postitas Küülaline
Ja veel: see jätab väga amatöörliku mulje. Kui ma oleks inspektor, tunneks ma kõrgendatud huvi ka muude kohtade vastu, võtaks lahti lüliteid ja harukarpe jne.
