Millised naelad puitkarkassis?
prnn
Lugemata postitus Postitas prnn » 02 Sept 2018, 19:42
Tervist.
Käsil väikese onni ehitamine ning küsiks millised naelad on sobilikud põranda ning seinte/lagede karkassi kokku klopsimiseks? Kas olen õigesti uurinud, et ilmastiku kätte tsingitud ja sissepoole tsinkimata ehitusnaelad?
Ning 45x95 prusside puhul naelte mõõtudeks 3,5x90mm?
Ehk siis näiteks:
Tsingitud: https://www.k-rauta.ee/p/ehitusnaelad-v ... -1-kg/2xc3
Tsinkimata: https://www.k-rauta.ee/p/ehitusnaelad-v ... -1-kg/2xbw
Tänud teadmiste jagamise eest!
Re: Millised naelad puitkarkassis?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 02 Sept 2018, 20:26
Arvesta sellega et naela ankurdussügavus peaks olema vähemalt 8x naela diameeter. See siis toimib lõikekoormuste puhul. Niiet peaks sobima küll. Vanakooli mehed ütlevad aga, et nael olgu 3x pikem kui on kinnitatava materjali paksus.
Hiid
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas Hiid » 03 Sept 2018, 07:45
kuda sa neid naleu sinna taod?
Vanasti ikka löödi läbi ja siis teiselt poolt kõveraks...
Voll_
Lugemata postitus Postitas Voll_ » 03 Sept 2018, 08:38
Kui sa reaalselt teedki onni, mitte maja, siis pole vahet millega sa selle kokku klopsid. Kui sa teed maja, siis must nael kuiva tuppa, tsingitud vihma eest kaitstud ruumi ja välja kuumtsingitud naelad.
prnn
Lugemata postitus Postitas prnn » 03 Sept 2018, 10:55
Kuidas vahet pole... kas nael saab hoone iseloomust aru ja siis väljas ei roosteta? :) Või on arvamus, et onn=peldik ja kõik käib?
Tänud info eest igatahes, abiks!
Lugemata postitus Postitas Külaline » 03 Sept 2018, 17:15
prnn kirjutas:
03 Sept 2018, 10:55
Huvitav, kes seda onni ehitab- sina või nael? Minu arvates tehti alljärgnevaga sulle puust ja puanseks.
Voll_ kirjutas:
03 Sept 2018, 08:38
prnn kirjutas:
03 Sept 2018, 10:55
Ei. Üldiselt on peldikute eluiga pikem kui sinu ehitataval onnil, seega peldiku puhul on soovitatav kasutada kuumtsingitud naelu. Nagu sa ise teises teemas mainisid, saab onni elueaks saab olema max 5 aastat, siis tõesti vahet ei ole, millega sa onni kokku klopsid. Ära ainult peitnaelu kasuta, sest siis jääb onni elueaks max 5 päeva ja seda ka juhul kui väljas tuult ei ole.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 13 Sept 2018, 01:43
Kes on sada aastat vana maja renoveerinud, see on näinud, et tõmmates musta naela kuiva puidu seest välja on nael täiesti haljas. Välistingimustes. Aga muidugi peab või on soovitav kasutama kuumtsingitud naelu. Siis on käibed suuremad, inimestel tööd ja leiba... Ma ei saa aru, miks ei võiks naelad olla kuumtsingitud ja värvitud. See oleks ju veel parem.
On tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 13 Sept 2018, 10:30
Külaline kirjutas:
13 Sept 2018, 01:43
Veel veel parem on roostevabad happekindlast terasest.
