1. leht 2-st
kilbi ühendamine
Postitatud: 01 Sept 2018, 20:36
Postitas kalviteras
Kas keegi aitaks? tegmist pisikese jaotuskilbiga. kaks automaati on läbi rikkevoolu aga automaatide kõrval on veel mingid pisikesed vidinad, 2 tk, kuhu ka saab ülevalt kaablit ühendada. Ma ei sagi aru kas väljuvad kaablid tuleb ühendada automaatidele nagu tavaliselt või nende pisikest külge-. Saadaks pildi heameelega kuhugi
Re: kilbi ühendamine
Postitatud: 02 Sept 2018, 00:03
Postitas Küülaline
Postitatud: 02 Sept 2018, 14:32
Oleks suured vidinad, siis teaks aga väiksed vidinad on kahtlane.
Postitatud: 02 Sept 2018, 20:01
Postitas kalviteras
see foorum tundub praegu rohkem huumorifoorumina kui ehitusfoorumina... aga no nalja on ka vaja muidugi
Postitatud: 02 Sept 2018, 20:08
Saada pilt kuhugi hea meelega.
Postitatud: 02 Sept 2018, 21:29
Postitas dumbuser
Kuidas küsid nii vastataksegi.
Postitatud: 02 Sept 2018, 21:43
Postitas kalviteras
huvitav kuidas ma küll peaksin neid vidinaid kirjeldama, mille nime ma ei tea ja mida ma üldse esimest korda kilbis näen? olen mitmeid kilpe ühendanud ja ühtteist elektrist ikka omaarust tean.
haledad anonüümsed koomikud....
Postitatud: 02 Sept 2018, 22:30
kalviteras kirjutas: 02 Sept 2018, 21:43
Päriselt? Tõsiselt? Praktiliselt?
Postitatud: 02 Sept 2018, 23:21
Postitas kalviteras
no oled oma egole jälle laksu kirja saanud, oled nüüd enesega väga rahul. Tubli, mine vaata nüüd ennast peeglist ja tunne enda üle uhkust
Postitatud: 03 Sept 2018, 00:17
Postitas :D:D:D
pista piix omale need kaablid.
Postitatud: 03 Sept 2018, 00:25
Postitas vtl
Inimene, kes mängib omal käel elektriga, aga ei suuda tuvastada kilbis mingeid "väikeseid vidinaid", ei ole targem kui granaadiga mängiv pärdik. Sorry, vabandage mu prantsust, aga nii on.
KUIDAS VORMISTADA oma küsimust nii, et foorumis sõimata ei saa?
Nutikas küsija postitab siia foto (selleks on tekstikasti all lausa omaette koht - "Manused") ja piirdub küsimusega "mis vidinad on pildil".
Igasugune jutt omal käel kilbiühendamise plaanidest ja oma suurtest kogemustest lõpeb sellega, et sulle öeldakse ÄRA TORGI. Elekter tapab (võhikuid)!
Postitatud: 03 Sept 2018, 07:19
Ja sa arvad, et siin on tegemist selgeltnägijate foorumiga?
Postitatud: 03 Sept 2018, 07:27
Postitas kalviteras
no suur tänu, lõpuks ka üks asjalik vastus...ma mõtlen seda pildi postitamist. Kuna pole siin enne olnud ja kiirel vaatlusel ei leidnud pildi postitamise võimalust. Aga teiseks: ma siiski arvan, et elektriga kuigivõrd tegelemiseks ei pea olema viimse detailini väljakoolitatud proff. Ma saan aru, et teie kui suured profid peate inimestel soovitama elektrist eemale hoidma. Ka elektrikutel on kategooriad ja I kategooria elektrik ilmselt teab ja oskab vähem kui III kategooria elektrik.
P.S. no ei ole kohta "manused"
Postitatud: 03 Sept 2018, 07:58
Postitas kalviteras
siin on siis lõpuks pilt. Kui keegi viitsib enam-vähem viisakalt vastata, siis küsimus oli: kuhu ühendada väljuva kaabli faas peale rikkevoolu?
Infoks, et manused on võimalikud peale registreerumist.
Postitatud: 03 Sept 2018, 08:18
Postitas kalviteras
Ilmselt 0 "vidinasse" ja faas nagu ikka...?
Postitatud: 03 Sept 2018, 08:34
Postitas Rabarebane
Need "vidinad" on kõige tavalisemad riviklemmid. _Tõenäoliselt_ on tõesti mõeldud RVK-taguste neutraalide ühendamiseks, aga ilma täpsema skeemita kindlalt küll öelda ei julge.
Postitatud: 03 Sept 2018, 09:58
RVK järgi on pandud valmidus kahele automaadile. Faasid siis 3F ja 4F nullid nendesse sinistesse riviklemmidesse. maandus on ilmselt pildilt puudu ja peaks asuma kilbi ülemises osas.
Postitatud: 03 Sept 2018, 10:50
Postitas kalviteras
Tänud! Ja viimane küsimus. Kas ma võin RVK tagusesse automaati ühendada kahe pistiku kaablid. Sinisesse riviklemmi ka muidugi. Mul tuleb kilpi kolm pistiku kaablit aga on kaks pistiku automaati. Ega see mingeid häireid pärast ei anna!
Postitatud: 03 Sept 2018, 11:19
Postitas A.S.
Kas sa selle peale ei ole mõelnud, et panna lisaks veel kolmas automaat ja riviklemm?
Postitatud: 03 Sept 2018, 16:35
Postitas kalviteras
ei mõelnud. Kuna RVK on see mida ma eriti ei jaga, siis võiksin panna ilma RVK-ta automaadi aga lihtsam oleks siiski kokku ühendada ühen praeguse RVK-taguse automaadile. RVK-taha ma uue automaadi panemises oma teadmistes kindel ei ole, ehk ei hakka panema.
Postitatud: 03 Sept 2018, 17:47
Postitas Küülaline
kalviteras kirjutas: 03 Sept 2018, 16:35olen mitmeid kilpe ühendanud ja ühtteist elektrist ikka omaarust tean ... RVK-taha ma uue automaadi panemises oma teadmistes kindel ei ole
Väga kitsa spetsialiseerumisega elektrikud - ettepoole RVK-d oskab automaati ühendada, aga tahapoole ei oska? Huvitav kes kilbile deklaratsiooni annab?
Postitatud: 03 Sept 2018, 18:56
Oli ju teemaks I kategooria ja III kategooria elektrike teadmiste vahe.
Postitatud: 03 Sept 2018, 18:59
kalviteras kirjutas: 03 Sept 2018, 10:50
Miks sa pistikud otse kilpi ühendad? Nii on ju pistiku kahvel paljas ja toide pidevalt otsa peal. Pistik käib ikka pistikupessa, mille peaksid kilpi ühendama.
Postitatud: 03 Sept 2018, 22:16
Postitas kalviteras
nii vahvad ja targad inimesed on siia ikka kogunenud... ja vaimukad pealekauba. Ainult küsimustele on teil raske vastata. Arvasin, et see on foorum on rohkem minusugustele, kellel teadmisi napib. Aga tuleb välja, et olete foorumi enda vajaduste rahuldamiseks väga hästi tööle pannud. Kellel on igapäevane targutamisvajadus, kelle päev on ainult siis korda läinud kui saab siin kedagi veidi mõnitada, jne..jne...
Aga veelkord tänud paarile inimesele, kes vastasid nagu täitsa normaalsed inimesed
Postitatud: 03 Sept 2018, 22:47
Edu sulle I kategooria elektrik kes sa oled "mitmeid kilpe ühendanud ja ühtteist elektrist ikka omaarust tead".
