Kas Fibo või Aeroc aiamaja vundamendiks?
Postitatud: 23 Mai 2007, 09:10
Postitas niivägahuvitab
Tellisin aiamaja, ise peab püstitama, kas kumbki neist materjalidest oleks sobiv vundamendina kasutamiseks?
Kaua vastu peab ja millist lisahooldust vajab, et kaua ning hästi vastu peaks?
Kas alla peaks igaks juhuks veel mingit kruusa-liiva panema?
Prussmaja ju murule ei pane...
Äkki on häid ideid muude materjalide osas?
Postitatud: 23 Mai 2007, 10:30
Postitas trumm1
fibo3 (veel parem fibo5) sobib kindlasti vundamendiks, aeroc mitte mingil juhul
fibost sokliosa (maa peal) võiks ka olla krohvitud + soklivärviga kaetud, maa aluse osa kohta loe vundamenditeemadest
Postitatud: 23 Mai 2007, 11:11
Postitas susi*
pole küll spetsialist, aga fibo5 tundub küll aiamaja vundamendiks raiskamisena. Aeroc ei sobi üldse.
Postitatud: 23 Mai 2007, 12:20
susi* kirjutas:pole küll spetsialist, aga fibo5 tundub küll aiamaja vundamendiks raiskamisena. Aeroc ei sobi üldse.
aga mida siis soovitate?
Postitatud: 23 Mai 2007, 23:35
Postitas H&M
Anonymous kirjutas:
Fibo3 8)
Postitatud: 24 Mai 2007, 21:41
Postitas 2korda2
a küll ei tea, mis sorti aiamajaga on tegemist aga mina sellisele ehitisele üldjuhul vundamenti laduma ei hakkaks. Postvundament peaks olema märksa lihtsam teha ja ODAVAM!
Aiamaja
Postitatud: 06 Sept 2007, 16:26
Aiamajal tuleks alt muru pind ära koorida umb 30-e cm sügavuselt, oleneb mis mõõtudega aiamaja on, kuid sinna tuleks panna 3-ne fibo mõõduga 250 või 300. Auk tuleks täita killustikuga umb 12 fraktsiooniga ja siis võib kuivalt paigutada fibod alustalade alla postidena. Kui on soovi siis paigaldan ise aiamaju. 53 420 329
Postitatud: 07 Sept 2007, 14:17
Postitas rihoe
Yep, postvundament on kõva küll, kui see aiamajake ridaelamu mõõtu ei ole.
