Fibo krohvimine ja vuukide läbi kumamine
Postitatud: 27 Aug 2018, 22:21
Postitas val
Plaan on fibo tulemüür sakret zm-ga üle krohvida. Kui paksu kihina tuleks krohvida, et müüri vuugid ei hakkaks läbi kumama ?
Re: Fibo krohvimine ja vuukide läbi kumamine
Postitatud: 30 Aug 2018, 12:17
Ise teeks kahes kihis mõne armeerimisseguga. Ei meeldi mulle see ZM.
Postitatud: 30 Aug 2018, 13:12
Postitas val
Lõpuks võtsin pm super. Läheb nakkekrunt + 1 krohvi kiht + võrk + kohe 2 krohvikiht otsa, kokku ...6-7 mm. Võrk ebavajalik, aga miskipärast loodan, et vähendab vuukide läbi kumamist. Sein natukenegi ilusamaks on asja ainus eesmärk. On arvatud, et krohv olgu min 10 mm, aga isegi 20 mm paksuse juures pole kindel, et vuuk läbi ei kuma. Eks saab näha .... ja uuesti teha kui tulemus algsest veelgi inetum jääb
Postitatud: 30 Aug 2018, 14:18
val kirjutas: 30 Aug 2018, 13:12
Läheb nakkekrunt + ...
Ega ta liiga ei tee, aga fibole, mille pealispind on niigi struktuurne, hakata tegema aluskrunti? Ise ei oleks nakkekrunti pannud.
Postitatud: 30 Aug 2018, 14:32
Lisaks eelnevale kommentaarile. Mõtle, et kui see PM-Super on mõeldud nii müüriladumiseks kui ka krohvimiseks, siis kes müüriladujatest hakkab eelnevalt fiboplokke kruntima. Võrk on OK, aga võiksid vaadata suurema silmaga krohvivõrku. Näiteks see
http://rauning.ee/tooted/ehitusvorgud/k ... erimisvork mitte see
https://otse24.ee/toode/krohvivork-klaa ... rol-55-m2/ . Väike hinnavõit kah.
