Vesi ei voola ära
Postitatud: 22 Aug 2018, 13:13
Postitas toruprobleem1
Korteris ei voola vesi kraanikausist ära. Õlimalt aeglaselt läheb.
Lisan olukorrast ka pildi.
http://www.snap.ee/user/schummmi/album/ ... 2#IMG_5551
http://www.snap.ee/user/schummmi/album/ ... 3#IMG_5552
Mis on valesti? Mida teha?
Tüüpilist haisulukku seal ei ole.
Nagu näha, siis kalle väga väike, aga vesi peaks ju ikka ära voolama.
Torud puhtad.
Ette tänades.
Re: Vesi ei voola ära
Postitatud: 22 Aug 2018, 13:31
Toru on lihtsalt umbes: piirkonnaks pakuks seinast kuni kraanikausi alla.
Vaadake ülalt kraanikaussi sisse, keset äravoolu peaks üks kruvi paistma, selle lahti keerates saate alumise valge osa kraanikausi enda küljest kätte. Tõmmake voolik seinaühendusest lihtsalt lahti, kogu kupatus läbi pesta (pange ämber kraanikausi alla ja seal peske: vooliku tõmbate vertikaalselt sirgeks ja valate kopsikuga sooja vett ülalt juurde).
Või kutsute toruabi.
Postitatud: 22 Aug 2018, 13:37
Postitas Külaline67320
Torud on puhtad. Kontrollitud.
Lahenduses midagi valesti äkki?
Postitatud: 22 Aug 2018, 13:51
Postitas Küülaline
Külaline67320 kirjutas: 22 Aug 2018, 13:37Torud on puhtad. Kontrollitud
Kas oled selle voldiktoru ja valamu aluse sõlme ise lahti võtnud?
Postitas Teemalagataja
Jah, olen küll.
Postitatud: 22 Aug 2018, 13:56
Postitas ifffff
On need torud ka sealt voldiktorust edasi puhtad? Kas see mittetüüpiline haisulukk avaneb korralikult? Vee äravoolamine ei saa ju olla nii keeruline asi mõistmiseks, et selleks peab foorumist abi küsima.
Postitatud: 22 Aug 2018, 14:20
toruprobleem1 kirjutas: 22 Aug 2018, 13:13
olematu kalle mis ei lase veel ära kiiremini ära voolata ja/või ummistus peale isearetatud haisulukku. Lahenduseks oleks lisada äravoolule parem kalle ja paigaldada ka haisulukule korrektsem lahendus.
Postitatud: 22 Aug 2018, 14:23
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 22 Aug 2018, 14:20lisada äravoolule parem kalle
Kas mõtled selle all valamu kõrgemale tõstmist?
Postitatud: 22 Aug 2018, 15:09
Küülaline kirjutas: 22 Aug 2018, 14:23
Kellele ema kellele tütar, ka nii on muidugi võimalik probleeme lahendada, aga pildilt me muidugi ei näe põhjust miks äravoolu ots nii kõrgel on. Üks võimalus on see allapoole viia mis võimaldaks paigaldada äravoolule korrektsema lahenduse.
Kui toru umbes ei ole, siis hetkel aegluse põhjustab lihtsalt see , et vesi peab läbima improviseeritud haisulukku vahetult peale äravoolu ja ka väga väikse kaldega , võtabki kaua aega, sest takistus on kohe ees ja äravoolu süsteem ennem haisulukku mahutab vähe vett.
Haisulukk ei pea asetsema ka kohe vahetult kraanikausi all võib ka kapi tagaseinas olla või seal kõrval kapis, vms kohas olla kus äravool paistab suunduvat. Lisaks on peale kraanikausi äravoolu mingi mõttetu kurv , äravoolu toru saaks kohe suunata sinna äravoolu poole , kui kogu selle porno põhjuseks seal peaks olema asjaolu, et kraanikausi alust sahtlit kasutatakse näiteks prügikastiks vms ja soovitakse ruumi kokku hoida
Postitatud: 22 Aug 2018, 15:16
Postitas aer0
Korteris on ilmselt mõni valamu veel, või wc-pott. Kuidas mujalt ära jookseb? Sul on vaja probleem lokaliseerida. Aru saada kui kaugel kraanikausist ummistus asub. Ehituspoest saab kanali ummistuste puhuks mõeldud trossi osta. Erinevad pikkused, alates 2m vist.
Postitatud: 26 Aug 2018, 09:06
On veel wc pott, dussinurk ja kraanikauss vannitoas. Mujalt voolab ära perfektselt.
Kas võib probleemiks olla see, et kraanikausi põhja ja seinas oleva äravoolutoru augu kõrguste vahe on ca 5 cm ?
Postitatud: 26 Aug 2018, 11:16
Tõenäoliselt on ikkagi ummistus - need võivad osalised olla, st, väikeses koguses liigub vesi ära. Kõik võib võimalik olla, haisulukus sodi, sirges torus ummistus. Ega ikka kogu ahelat läbi kontrollimatta viga ära ei kao. Isegi tross võib läbi joosta aga troppi eest ära ei lükka - läheb sellest läbi.
Postitatud: 27 Aug 2018, 20:19
Postitas Teemaalgataja
Vastab tõele. Eemaldasin koik torud kuni seinani ja valasin kuuma vett sosse. Ca kolmveerand kannu sain valada ja oligi toru täis. Ja ära ei lähe üldse. Valasin torusiili nüüd sisse ja lasen seista.
Kas on mingeid professionaalide vahendeid, mis tugevamad kui torusiil?
Postitatud: 27 Aug 2018, 20:32
Postitas ifffff
Ega vana hea mehaanilise puhastamise vastu ei saa miski.
Postitatud: 27 Aug 2018, 20:33
Postitas A.S.
Teemaalgataja kirjutas: 27 Aug 2018, 20:19
Ikka on.
http://www.puhastajakaubamaja.ee/UserFi ... pump_1.jpg
Postitatud: 28 Aug 2018, 08:19
Postitas val
Mul oli sarnane juhus, et kalded jms nagu olid ja aastaid ei olnud probleemi, aga üks hetk vesi enam ära ei voola. Lõpuks selgus, et leivajuuretis vms elu oli asjaolude kokkulangevusel hakanud torus elama. Lahti ei saanud muud moodi, kui mehhaanilise eemaldamisega.
Postitatud: 31 Aug 2018, 00:05
See ju tudengi sokipesumasin.
