DIY konstruktsioon: mördiinjektsiooni süstal
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Vana maja telliskivide vertikaalsed vuugid olid ehitaja poolt tühjaks jäetud, mistõttu oli vaja segu 12cm sügavusele kitsastesse õõnsustesse saada. Tordiprits töötas, kuid lagunes väga kiiresti ära. 100ml apteegisüstal töötas, aga kippus ummistuma ja võttis liiga vähe mörti sisse. Leidsin lõpuks viisaka ja lihtsa metoodika, millest võiks ehk teistelgi kasu olla.
Võtsin tühja 310ml akrüülmastiksi tuubi, lükkasin seguvispli otsa kasutades korgi tuubi seest välja, täitsin tuubi seguga, asetasin korgi tagasi, panin tuubi (slikoon)püstoli otsa ja hakkasin vuuke täitma. Ühe õhtuga sain 25kg segu vuukidesse kanda ja ei olnud ühtegi ummistust ega muud ebameeldivust. Tuub ja kork pidasid suurepäraselt vastu.
PiltPiltPilt
seen
Re: DIY konstruktsioon: mördiinjektsiooni süstal
Tagumise korgi saab mugavalt seguvispli otsaga esiotsast välja lükata.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Kui akuga silikoonipüstoli ka abiks võtad, siis läheb toimetamine eriti lõbusaks.
