Sooja vee õhutamine
Postitatud: 14 Aug 2018, 21:29
Postitas Kaaraka
Tere. Mure selles et vaja õhutada sooja vee torud. Keldris miski ventiil. Kuidas õhutamine käib?
Re: Sooja vee õhutamine
Postitatud: 14 Aug 2018, 21:34
Postitas Kaaraka
Kaaraka kirjutas: 14 Aug 2018, 21:29
Selline ventiil
Postitatud: 14 Aug 2018, 21:39
Postitas Kaaraka
Tegu viiekordse paneelikaga. Soojal veel pealevool ja tagasivool. Probleem selles, et kolmandal korrusel peab tükk aega sooja vett ootama. Ilmselt ohk vahel. Kuidas õhutamine käib? Tagasivoolul on kraan kust saab vett välja lasta ja selle kraani juures mingi ventiil (pildil).
Postitatud: 14 Aug 2018, 22:05
Keerad selle reguleeritava ventiili kinni ja lased kuulkraanist välja mõne ämbritäie. Kraani juures on leke näha, vaja kõrvaldada. Poleks paha kui asjatundja üle vaatab. Kus piirkonnas asukoht?
Postitatud: 14 Aug 2018, 22:35
Postitas dumbuser
Ju siis on keegi omal tsirkuleermise kinni pannud. Mingi õhuteema on küll viimane asi mida kahtlustada.
Postitatud: 14 Aug 2018, 22:59
Paraku sellistes süsteemides ON probleeme õhuga. Õhk koguneb samamoodi ülevalepoole nagu radiaatoritesse koguneb ja ringlus katkeb. Eriti kui on vannitubades siugtorud, need asuvad kõrgemal kui segistid ja sooja vett tarbides ei tule õhk välja.
Postitatud: 14 Aug 2018, 23:38
Postitas dumbuser
Tsirkuleerivas torus on õhumull mis paneb tsirkuleerimise seisma ? Äkki siis paneks mingi normaalse pumba sinna, millel on sellest õhumullist täiesti ükskõik. Kui pump ei suuda sinna niipalju vett ajada, et see vesi kasvõi koos õhuga tagasi tuleb siis on see ju enamvähem vaba vooluga lahendus. Seal jääb tõesti õhumullidega elu lõpuni maadlema, kuniks mõnel äkki tuleb mõte automaagiline õhueraldaja siis panna. Muidugi keldrist õhku välja lasta on päris hea mõte. Ma siiani arvasin, et õhk tõuseb vee suhtes kõrgemale aga ilmselt ma eksin.
Postitatud: 15 Aug 2018, 00:29
Ka inimesed surevad, kui gaaside mull vales kohas.
Tsirkulatsiooni puhul on kas asja: esiteks tsirkulatsioon seisma, siis loota, et torustik on õigesti ehitatud, siis oodata natukene (mullike liigub), ja lõppeks kõige kõrgemast kohast gaasid välja lasta.
Postitatud: 15 Aug 2018, 09:10
Kas on ehitatud välja tsirkulatsioon üldse? Pildil 2 toru. On mõlemad soojad või üks külmavee toru ja teine soojavee toru? Kas on tsirgu pumpa kuskil näha? Kas tsirgupumba juures mudakas puhas? Kui tsirkulatsiooni pole välja ehitatud siis peabki aega minema sooja veega.
Postitatud: 15 Aug 2018, 13:04
Postitas KülalineÕhutaja
Ei ole vist varem kortermaja soojavee süsteemidega kokku puutunud, et sellist juttu räägite?
Tsirkulatsioon on seal küllaltki aeglane ja pumba ringlusest ei piisa et igalt poolt õhk hästi tagasi tuleks. Ja kui tuleb, kuhu tal mujale minna kui uuele ringile? Tavaolukorras seda probleemi harilikult ei teki, tekib siis kui on olnud veekatkestus.
Millise automaagilise õhueraldaja paneksid, palun linki.
Postitatud: 15 Aug 2018, 13:07
Alt vett hooga vett lastes saab õhu välja ja praktikas on see ka ainuke võimalus. Esiteks vaadake kus kortermajas ülevalt punktist vee/õhu välja laskmise võimalused on ja siis rääkige edasi.
Postitatud: 15 Aug 2018, 13:38
Postitas dumbuser
Enamvähem esimene SOOJA VEE jaoks mõeldud õhueraldaja sobib. Kindlasti pane ka tavaline kraan talle veel ette. Et kui hakkab lekkima või vaja vahetada siis on elu kordades lihtsam. Ja lekkima hakkavad nad seepärast, et vees olev peenike pudi läheb klapi vahele ja see ei sulgu enam täielikult. Pildi jaoks toksi näiteks kuuglisse "õhueraldaja" ja vaata piltide alla. Mitteautomaatsed on palju väiksemad aga neid peab igakord lahti ja kinni kruvima. Kui see õhumure on aga ainult korra aastas siis võib olla mõistlikum see mitteautomaatne paigaldada. Ja veel see kah, et paratamatult tuleb sealt aegajalt ka vett mis võib mingit roostet vms jama sisaldada ja kui see kuskile lakke või seina lendab siis reeglina jääb mingi plärakas järgi. Selle vältimiseks peaks ka mingi lahenduse tekitama. Kui aga polegi füüsiliselt võimalik seda eraldajat paigaldada siis pole kogu eelmise jutuga midagi tarka peale hakata.
Postitatud: 15 Aug 2018, 14:10
Mõnes kohas selle väikese luugi kaudu (mille taga veemõõtjad on) ei ulatu õhutajat paigaldama kui siugtoru on paigaldatud enne ja pärast on sein kinni ehitatud.
Milline on sooja vee jaoks mõeldud õutaja, palun ikkagi näidet.
Postitatud: 15 Aug 2018, 15:29
Postitatud: 15 Aug 2018, 15:33
Postitas dumbuser
Mina neid ei vidinaid ei paku. Lihtsalt proovisin seletada mismoodi võiks seda olukorda lahendada. Kui huvi on siis praeguse info põhjal peaks juba natuke teadmisi olema mille põhjal lahendust leida. Aga töötava lahenduse jaoks ei piisa ainult kuskil foorumis igasugu asjade üle jahvatamisest. Ja kui ise ei oska/saa/taha (misiganes põhjus) siis on ju olemas neid kes selliste asjadega tegelevad ja neilt saad vajaliku töö tellida.
Postitatud: 15 Aug 2018, 19:58
Mingeid tundmatuid hiinakaid pole üldse mõtet näidata. Point on selles, et näidake mõnda Eesti poodidest saadavat õhutajat, mis tootja kinnitusel on lubatud tarbeveele paigaldada. Mina pole sellist veel kohanud.
Postitatud: 16 Aug 2018, 14:37
Tüüpiline eestlane,
kui ise pole näinud siis tegelikult pole asja ka olemas ja davai, tõestage mulle!
Arvate, et meite veevärkidel pole üheski veetöötlusjaamas või pumplas ühtegi õhuärastit?
Võtke lahti Hawle kataloog ja valige, Eestis mitu tarnijat. Mõistlikum (odavam) oleks vast õhu sissepääs takistada või siis kaasomandi väärkasutamise lõpetamine.
Postitatud: 16 Aug 2018, 17:59
Kas keegi ütles, et pole olemas kui ise näinud pole või ise kujutad ette?
Ok, info oli hea, aga veetöötliusjaam on üks asi, kortermaja teine. Suurused neil alates 1 tollist, soojavee torud majas harilikult väiksemad. Olen näinud 1/2" torusid nende kohtade peal kuhu õhutaja saaks panna. Kas sellise kobaka kortermajas teenindusluugi kaudu kuhugi ära paigutada saab, on küsitav.
Kuidas sa õhu sissepääsu takistad kui veekatkestus on ja inimesed ikka kraane avavad ja õhu sisse lasevad?
Postitatud: 19 Aug 2018, 12:58
Ärge minu pärast muretsege.
Mõnikord on vaja pisikese probleemikesest aru saamiseks lahendada suur probleem. Olen lahendanud nii pisikesi veevärke, puhastusjaamasid kui ka näiteks Narva linna uue tarbeveepuhastusjaama projekteerimisel / ehitamisel. Tööstusliku vee osas 15m³ ühe sekundiga meetri osas torustik, saate hakkama?
