Kaablikarbi ava ajutine katmine
Postitatud: 14 Aug 2018, 14:03
Postitas Külaline2018
Küsin soovitust remondimaterjalide kohta. Kontoripõrandas oli kaablikarbi ava (selline a4 mõõtu), mille kate läbi vajus, ja oleks vaja ajutist lahendust kuni professionaal tuleb ja ära parandab. Tekkis mõte, et asetaks selle lahtise ava peale 1mm terasplaadi ja plaadi alumisele küljele liimiks PVA-ga puidust talla, mis mõõtudelt täpselt sinna avasse sobituks. Kas oskab keegi soovitada Tallinnas mõnda kauplust või töökoda, kus sellise suhteliselt väikese terasplaadi soodsa hinnaga ja enam-vähem õiges mõõdus kätte saaks?
Re: Kaablikarbi ava ajutine katmine
Postitatud: 14 Aug 2018, 15:14
Külaline2018 kirjutas: 14 Aug 2018, 14:03
kas kate oli paksem , kui 1mm terasplaat
kui oli paksem, siis see 1mm plaat sind ei päästa. samahästi võid tooli sinna peale tõsta hoiatuseks.
"Enam vähem õiges mõõdus" diagnoosi paneb perearst tunde järgi ja kirjutab ibuprofeeni (no selline enam vähem universaalne valu vastu ja ära ka ei tapa) , ehituses tehakse mm täpsusega, kui mõõte ei tea pole mõtet kedagi tülitada vaid tuleb tegeleda mõõtmisega.
Metallplaate müüb iga ehituspood, ja ostetu mõõtu lõigata saab rauasaega, relakaga, kiljotiiniga jne. kõiki tööriistu saab vajadusel ka rentida.
Postitatud: 14 Aug 2018, 15:32
Postitas Kylaline2018
No aitüma erakordse tarkuse eest. Ega ma jah ise polekski osanud arvata, et olemas on rauasaag ja et terasplaati saab ehituspoest (kuigi bauhofis ega krauta tootekataloogis neid nimetatud ei ole). See on vist see ehitussektori eripära, et ilma suurema vaimutsemise ja muidu kõvatamiseta ühtegi mõistlikku vastust anda oleks häbiasi. Aga ikkagi rõõm lugeda kui suur täpsus ja korrektsus meil siin Eestis ehituses valitseb, et isegi kui jutt käib ajutisest plekitükist põrandas oleva augu peale, siis pööratakse tähelepanu ka millimeetritele. Aitüma.
Postitatud: 14 Aug 2018, 15:45
Mine metallitöökotta ja lase lõigata nt 3 mm roostevaba plekist vastav tükk mis peale hakkab ja pane nurkadest kasvõi kahepoolse teibiga kinni kui vaja peal trampida.
Võimalik et mõnel vedeleb jäätmekastiski midagi millest lõigata ajutist tükki.
Postitatud: 14 Aug 2018, 21:05
Kylaline2018 kirjutas: 14 Aug 2018, 15:32
Maeitea, netist meil tõesti midagi leida ei ole ka metallitöökoda kes selle töö ette võtaks. Samas on olemas igas poes riiul kus leiab erineva paksusega lehtmaterjali mida ise mõõtu lõigata. Enam asjalikumalt soovitada ju ei saagi, mõõte pole teada.
Postitatud: 15 Aug 2018, 10:36
Ajutine kate ei pea üldse roostevaba olema. Must metall sobib ka. Kartes märja lapiga koristajamutti võid nt autovaha peale tõmmata või akrüüllaki või suvalise värvi mis käepärast. Aga ausalt öeldes mina tõstaks selle augu peale mingi suurema lillepoti (lillega, ilusate kividega jnejne) ja ongi olemas. Ega need kaabliavad nüüd päris käiguteedel ka ei ole.
