Telia optika?
Postitatud: 14 Aug 2018, 11:29
Teab keegi äelda, millist optikakaablit Telia täna paigaldab välistingimustesse?
Kas
https://www.esvika.ee/toode/optiline-ka ... ntex-legr/ selline kaabel on eramule sobiv? Paneks eraldi 50mm kollase väliskõri sisse, teistest kaablitest eraldi.
Hetkel käsil maja kommunikatsioonide rajamine ja mataks hoovi ühe ropsuga kõik kaablid maha, siis ei pea hiljem uuesti kaevama hakkama kuna väravataguse liitumiskilbini on üsna pikk maa - ca 100m.
Re: Telia optika?
Postitatud: 14 Aug 2018, 12:01
Külaline kirjutas: 14 Aug 2018, 11:29
Kas
Pane lihtsalt kõrisid varuga kas üks suur või väiksemaid rohkem ja peene traat kaabli vedamiseks kõrisse ette. Tuleb teenus , tuleb ka sobiv kaabel , kui ei tule pole ka midagi hullu ja 20 aasta pärast saab traadiga sealt uue kaabli läbi vedada.
Re: Telia optika?
Postitatud: 14 Aug 2018, 12:29
Postitas dumbuser
Mata ainult kõri maha, kui kaabli osas kindel pole. Vbl on juba 5 aasta pärast praegune kaabel selline, millega pole midagi peale hakata. Kõri pane sileda siseseinaga, muidu ei lähe sealt pärast miski läbi.
Re: Telia optika?
Postitatud: 14 Aug 2018, 13:25
Telia kasutab minu teada single mode optikakaablit. Seda on kõikjal müügis ja lisatingimusena tasuks siis vaadata pinnasesse või UV kindla kestaga õhku riputavat (kaabli väliskestale on nõuded erinevad). Mõni käeväristaja ostab ka sisekaablit ja pistab kõrisse. Omaette teema on otsastuspistiku tüüp. Selleks pead uurima Telia krossi tüüpi ja ka oma ruuteri poolset otsatüüpi, võimalik, et on samad.
Soovitan, tee kindlasti kõne nende klienditoele ja küsi kõik kaablitüübid ja otsad üle, see ei maksa ju mitte midagi. alustuseks vaata nende Inteno ruuteri manuaal üle, seal on ju ruuteri poolsed optikaotsad kindlalt olemas.
Kui ostad poes kaablit siis tea, et otsad keevitatakse selle kaabli otsa ja seda sa ise ei tee, küll aga saab teenust sidefirmadelt osta. Või ostad standardpikkusega juba otsastatud kaabli ja tõmbad 2 punkti vahele ise.
Kõri võib riskide maandamiseks alati ära vedada ja lase kohe nõõr sisse (tolmuimejaga). Siis kui asjaks läheb saab mistahes kaabli sinna sisse vedada.
Re: Telia optika?
Postitatud: 14 Aug 2018, 14:02
100m kõrisse ei vea sa enam mingit kaablit traadiga.
Re: Telia optika?
Postitatud: 14 Aug 2018, 15:23
Külaline kirjutas: 14 Aug 2018, 14:02
Vea siis kuidas oskad või saad
ja katsu olla positiivsem. Tõsi võib ennem Telia teenuse liitumise ootamist surra ja siis ei vea sa seda kaablit ise enam tõesti, positiivse osana oled loonud eeldused teistele.
Re: Telia optika?
Postitatud: 14 Aug 2018, 21:38
Poole peal võid ju kapiga maa peale tulla, parem ikka kui hiljem uuesti kaevat.
Re: Telia optika?
Postitatud: 15 Aug 2018, 02:54
Postitas midaasja
Palju selle optilise kaabli jätkamine maksab? Kas niisamalihtne ongi ühenduste tegemine?
Re: Telia optika?
Postitatud: 15 Aug 2018, 08:39
midaasja kirjutas: 15 Aug 2018, 02:54
Ühendused tehakse niipalju kui võimalik ennem kaabli paigaldamist ära. Lihtsat pole seal midagi. Kaabel vea ise ette ainult kokkuleppel teenusepakkujaga.
Re: Telia optika?
Postitatud: 15 Aug 2018, 11:06
Kui trass on pikk, ei tasu kõri vedamine ära. Paigalda kohe kaabel, kas otstega või ilma. Kõri paned ainult strateegiliselt halbadesse kohtadesse nagu hoone sisestus, teedealused pinnad.
Ilma otsteta jäta otsadesse palju varu, sest kaabel peab ulatuma keevitusseadmeni otsade tegemiseks.
