Kerisele soojamüür koos šamottplaadiga
Postitatud: 13 Aug 2018, 14:03
Postitas misse
Vaja teha sauna kerisele külge väike soojamüür ( kõrgus 160, pikkus ca 120, et soe otse korstnasse ei läheks) kaks langevat ja üks üles lõõr. Peaks ikka vist kuuma kaitseks nii sissetuleva koha ja vähemalt langevad lõõrid šamottplaadiga vooderdama? Kas sel juhul võiks müüri laduda serviti kivist, kardan, et muidu jääb liiga tuimaks, samas olen kuulnud, et nõue on 85 mm lapiti kivist? Või piisab ainult esimese lõõri vooderdamisest?
Kas on midagi olulist, mida sellise asja juures kindlasti peaks tähele panema?
Re: Kerisele soojamüür koos šamottplaadiga
Postitatud: 14 Aug 2018, 08:28
Postitas Kalvis
Kui saad, tee samottkivist. Kerise väljuv suitsugaasi temperatuur on kõige kõrgem. Või siis kõige paremast kuumusttaluvast tellisest.
Postitatud: 14 Aug 2018, 16:12
Postitas misse
kas siis šamottplaat lõõri sees ei täidaks sedasama rolli? Lõõri vaheseinad laoks šamottkivist. Kuna tuleb sauna, kus talvisel ajal kõik miinustes on, siis millist tellist kasutada- ikka VTT või FTT, mitte pottsepatellist?
Võin oma küsimustes tunduda rumal, aga püüan vähemalt veidi targemaks saada :)
Postitatud: 14 Aug 2018, 17:12
Postitas motamees
Plaat lõõri sees täidab sama rolli.
Kui läbi külmub, siis PTT kasutada ei tohi. On veel Lode võimalus. Kindlasti pane alla hüdrotõke (näiteks tõrvapapp). Vanades majades (mittekõetavates) just korstna alumised read lagunevad ära. Niiskus ja külm teevad oma töö.
Postitatud: 14 Aug 2018, 17:17
Postitas Kalvis
Soojuspaisumised kahte erineva liiki kivi ja seguga liidendatuna ei ole mitte parimas killast. Need samottplaadid võivad lahti tulla. Piisav on küll vaid sissetuleva lõõri enda tegemine pooles ulatuses samotist.
Kui sind vertikaalne ülalt alla kuumajaotus ei sega, tee vaid ühe laskuva lõõriga siis võid juba poole pealt tellisele üle minna. Ühendad alt korstnasse. Hädaga kasutad samottkive vaid sissetulekukoha ümbruses.
Kas lappi või serviti jään vastuse võlgu. Muidu esimene löör oleks hea lappi, ülejäänud serviti aga see segasumma soemüür pole vertikaalsete lõõridega teostatav. Olen teinud horisontaalsete lõõridega alt üles. Alt sissetuleku kohas oli kivi lappi ja ülalpoole kasutasin servikivi mõõdus telliseid. Väga hea sai. Väljast on aga kõik ilus ristkülik puhasvuuk tellisega (see sai pliidile taha).
Üks idee turgatas.
Ostad 2 sorti tellised - tavalised lappi tellised ja enamuses servi mõõtu lapiti laotavad tellised. Sissetuleva lööri põhja laod lappi tellistest 2 viimast lööri vähendatud mõõtu tellistest. Sissetuleku koha aga laod vähendatud mõõtu tellistest ja samottplaatidega sees (plaadid toetuvad lappi tellistest vundamendile. Nii peaks saama väljast lappi välimusega soemüüri aga 2 lööri on servi kivi paksusega, sissetulev löör aga lappikivi kogupaksusega (ja samottsisuga).
Postitatud: 14 Aug 2018, 17:41
Postitas motamees
Plaate ei tohi jäigalt kinnitada, lähevad pooleks.
Tegelikult on veel väga palju selliseid väikseid nipikesi, mida ei oska teistele rääkida, aga mis muudavad küttekolde töökindlaks. Näiteks, kui sa küsid, kus on WC, siis ma annan suuna kätte, aga ei hakka rääkima, kudas tagumikku pühitakse. See tundub nii loogiline, et ei tule pähegi. Siit ka põhjus, miks iseehitamine kipub untsu minema, isegi õpetuste järgi.
Postitatud: 25 Aug 2018, 16:18
Postitas raga
sisendlõõris tee hbo kiht ja eraldiseisev ja asi jokk. Ja nii nagu Kalvis rääkis kitsas hboga, lai ilma.
Postitatud: 05 Sept 2018, 12:44
Postitas misse
Tänud kaasa mõtlemast! Aga veel üks küsimus tekkis, kui truubi pikkus tuleb häda sunnil ainult 65 cm ja kõrgus ca 150 ehk 21 rida(välismõõdud), kerise toru diameetriga 10,5 cm tuleb langevasse lõõri 14 kivi kohal Alt keerab lõõr ning läheb üles, siis teeb käänaku tagasi ja läheb esimese lõõri kohalt välja (metallkorsten D10,5 cm).
Siis ilmselgelt olen ma rumal ennatlikult mõtelnud mahutada 2 langevat ja ühe tõusva lõõri. Ikka vist langev poolik, tõusev ning üleval viimalõõr. Millised võiksid olla siin optimaalsed lõõri läbimõõdud? Otsisin siit-sealt ja Veski raamatust ja no ei oska leida- kas seos ka sissetuleva ja väljamineva toruga? Aitähh !
Postitatud: 06 Sept 2018, 22:03
Postitas Tavalugeja
Tee või seest täiesti tühi, lõõrideta, aga ära tee imeväikseid. Talimüts peab visates läbi lendama igast lõõrijupist.
Kunagi karmil aja laadisin siia hästi sobiliku projekti.
