Katkine põdandakütte kaabel
Maks2
Lugemata postitus Postitas Maks2 » 11 Aug 2018, 18:40
Mure, või pigem sportlik huvi ühe põrandakütte kaabliga. Ca 15a tagasi ostetud korteris ei tööta algusest peale juba vannitoa põrandaküte. Tekkis huvi, et äkki annab midagi päästa ilma uue põrandata. Andur tundub korras olevat. Takistus on ca 16kOhm. Küttekaabli takistus on aga lõpmatus. Küll on aga tava testriga selline huvitav asi, et alguses näitab takistuseks 40MOhm, mis kasvab 50ni mõõtmise ajal ja rohkem tava tester ei mööda (ilmselt siis ikka päris lõpmatus pole). Lisaks on sama veidrus mõõtes takistust kaabli ja varjestuse vahel (kaabli sooned on must ja sinine kus mõlema peal on punutud varjestus). Minu arusaama järgi ei ole see veel küttekaabel vaid toitekaabel termostaadi ja küttekaabli vahel. Hiromant pole muidugi keegi aga huvitav kas tasuks vannitoas üks plaat üles võtta ja vaadata, kas viga on äkki üleminekus toitekaablist küttekaablile? Ilmselt proovin enne veel Megeriga üle mõõta, et mida see näitab.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 51 korda
Re: Katkine põdandakütte kaabel
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 11 Aug 2018, 18:54
No mõõtsid takistust. Sai tulemuseks 40Moomi. Kui oletada, et see on seal mingi 800W kaabel siis on täiesti poogen kas see takistus on seal 50oomi või 50Moomi. Kummalgi juhul on see kaabel katki. Teoreetiliselt saab pingeindikaatoriga uurida kuskohas see pingestatud osa lõppeb ja sealt siis plaat üles kangutada ning uurida. Enamasti suudetakse kaablisse mingi kruvi või nael ajada. Samuti on neid igasugu aukude puurimisel puruks tehtud.
A.S.
Lugemata postitus Postitas A.S. » 11 Aug 2018, 18:56
On olemas vastavad seadmed, millega on võimalik katkestuse koht üles leida.
Maks2 kirjutas:
11 Aug 2018, 18:40
...(ilmselt siis ikka päris lõpmatus pole).
Takistus pole kunagi "päris lõpmatus", lihtsalt igal mõõteriistal tuleb piir ette, millest suuremat takistust mõõta ei suuda.
Maks2 kirjutas:
11 Aug 2018, 18:40
...aga huvitav kas tasuks vannitoas üks plaat üles võtta ja vaadata, kas viga on äkki üleminekus toitekaablist küttekaablile?
Ei tasu, suure tõenäosusega pole probleem ühenduskohas.
Maks2 kirjutas:
11 Aug 2018, 18:40
Mõttetu ettevõtmine, sest mida see aparaat sulle seal siis ikka näidata võiks.
Maks2
Lugemata postitus Postitas Maks2 » 11 Aug 2018, 19:35
Niipalju veel, et faasi ja kaabli varjestuse vahel on 230V ja nulli ning varjestuse vahel takistus ca 400ohm. Veider on see, et põrandas pole ühtegi auku puuritud. Krt seda teab mis seal kokku on keeratud.
dumbuser
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 11 Aug 2018, 20:12
See on tõesti väga kummaline, et faasi ja varjestuse vahel nii kõrge pinge on ...
Maks2
Lugemata postitus Postitas Maks2 » 11 Aug 2018, 20:25
Ok, ilmselt on vanni kinni ehitamisega mingi jama kokku keeratud. Vanni nö esise kipsi karkassi ja varjestuse vahel on 1.4kohm vms. Kuna vanni alla näeb ainult läbi ala 100mm ava, siis on raske midagi täpsemalt aru saada. Fotokaga ühtegi kruvi nagu karkassist põrandasse ei tundu minevat. Küll on aga üks plaat seal puruks löödud mingil põhjusel. Täpselt karkassi all. Proovin fotokaga vähe täpsemalt uurida :D
dumbuser
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 11 Aug 2018, 20:40
Kas sa tahad seda korda saada või tahad lihtsalt muljetada kui huvitav on mingit küttekaablit torkida ?
A.S.
Lugemata postitus Postitas A.S. » 11 Aug 2018, 20:57
Maks2 kirjutas:
11 Aug 2018, 20:25
Suvalise kivist/betoonist seina või põranda küljes asuva metallkonstruktsiooni ja varjestuse vahel võiks saada sarnase tulemuse.
dumbuser kirjutas:
11 Aug 2018, 20:40
Inimesel on ilmselt lihtsalt igav.
