Suvemaja peakaitse
Postitatud: 09 Aug 2018, 17:55
Postitas joosu
On mul niisugune väike suvemaja 18m2 suurema vana suvilakooperatiivi väike osa. Kogu suvilakooperatiivi peakaitse on 3x63A, Kokku 12 suvilat. Mõned kahekorruselised ja igasuguseid. Kutsusin elektriku oma osa ülevaatama ja korrastama. mõnel on 3-faasiline vool ja üksikutel ühefaasiline. Tahtsin ka alates jaotuskilbist uut kaablit ; mis marki kaabel see peaks olema. Elektrik ütles, et võimalus on 3x10A või 1x20 A. Kuigi 3x10 on rohkem kui 20 soovitas elektrik 1x20A. Kas see on õige ettepanek?
Re: Suvemaja peakaitse
Postitatud: 09 Aug 2018, 18:45
Postitas dumbuser
Oeh. Kuidas te ei suuda siis aru saada, et kas 1*20 või 3*10 (või mingi muu asi) sõltub sellest MIDA SEAL TEHA ON VAJA. Kui suvalia ainuke uba on logelemine ja vbl mõnda läpparit või akut laadida siis on see 1*20 küll ja veel. Aga kui tuleb kunagi tahtmine sinna mingi elektrimootoriga vidinas soetada (saag või mahlapresss või kasvõi 3f saunakeris) siis oleks juba 3*16 väga hea lahendus. Seega hakka pihta sellest mida seal kasutada on vaja.
Postitatud: 09 Aug 2018, 18:50
Postitas A.S.
joosu kirjutas: 09 Aug 2018, 17:55
Kusjuures 3x10 ei pruugi reaalselt olla rohkem (kuigi puht matemaatiliselt tundub, et justkui oleks), 3x25 juba oleks, mina paneks sellise.
Jah. Kui on valida vaid nende kahe variandi vahel. Kuigi mina paneks võimalusel veel veidikene suurema.
Postitatud: 09 Aug 2018, 20:50
Postitas Küülaline
3x10 on kõige viletsam lahendus üldse. Kui võimalik kauple 1x25 välja, aga 1x20 on ka hea nii väiksele majakesele. Tänapäeval (uusi) kodumasinaid 3F praktiliselt ei ole või saab alati 1F analoogi. Kerised muidugi välja arvatud.
Postitatud: 10 Aug 2018, 07:02
Postitas pikk88
Mul oli eelmises elamises 1x20. Sai kõik asjad aetud ja ei jäänud ükski aparaat kasutamata. Kui panna 3x10 siis läheks ju raskeks isegi lihtsa köögiga majandamine (boiler, elektripliit,pesumasin) jne.
Postitatud: 10 Aug 2018, 17:34
Küülaline kirjutas: 09 Aug 2018, 20:50
Meil maal kahjuks on see variant ja peab tõdema, et kui 3F saag töötab, siis veekannu soojendama ei saa panna, isegi 1F-se aparaadiga keevitada ei saa paari minutit ilma, et kaitsme välja viskaks, sest keevitus nõuab 16A kaitset. Võib-olla krõbeda külmaga talvepäeval saaks, aga siis me ei ole maal.
Postitatud: 10 Aug 2018, 18:15
Postitas joosu
Suur tänu asjatundjatele, ju siis elektrik oskas õieti soovitada. Ma ise algul mõtlsin, et 3x10 on rohkem aga kui elektrik ütles, et paned oma 800w kohvimasina järgi, mis sa siis selle ülejäänud 200 w peale hakkad jne. Linnas korteris ka 1x32 A ja kõik saab tehtud. tänud veelkord!
Postitatud: 10 Aug 2018, 18:20
Postitas joosu
Ununes veel see asi et mis marki maakaabel, ca 50 jm see peaks olema? Kraavi kaevan ise käsitsi- ega elektrik seda pea tegema.
Postitatud: 11 Aug 2018, 10:37
Postitas saladeko
AXPK 4G16 kõige odavam ja tulevikus kui tahad 3F on valmidus olemas.
