Tehnoruum
Postitatud: 09 Aug 2018, 10:10
Postitas p11be
Palun nõu tehnoruumi rajamisel projekti. Maja on umbes 200 ruutmeetrit ja tehnoruumi suurus projekti järgi on praegu 1,92 ruutmeetrit. Maja hakkab kütma maasoojuspump ning tehnoruumi peaks ära mahtuma ka kesktolmuimejasüsteemid, ventilatsioonisüsteem, elektrikilp, veesõlmed jm. Tehnoruum ise asub maja välisküljes, esimesel korrusel sauna vastas ning sissekäik on ainult väljast.
Millega ma veel siinkohal arvestama peaks ning kui suur peaks tehnoruum tulema?
Re: Tehnoruum
Postitatud: 09 Aug 2018, 10:53
Postitas dumbuser
Loeteltud asjade puhul on 3×3 miinimum. Sul lihtsalt ei mahu see kola sinna kõik ära. Lisaks peab neile asjadele veel ligi kah pääsema. Aga Sa lähened valest küljest. Uuri välja kui suured/väiksed need asjad on mida sinna mahutama peab. Võibolla saab ka näiteks 2×4 toaga hakkama.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 09 Aug 2018, 11:32
Postitas polegi
"200m2 + garaaz" - ma ei teinudki tehnoruumi. Projekteerimise käigus oli näha, et pole mõtet, plussid ei kaalu miinuseid üles. Soojuspumba jaoks sai jäetud ruum WC-sse. Ventseade, põrandakollektorid ja el.kilp on (majaga integreeritud) garaažis. Pääsen kõigele mugavalt ligi.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 09 Aug 2018, 11:45
Postitas polegi
Lihtsam ja odavam oli joonistada garaaž ja wc suuremaks kui ehitada eraldi tehnoruum. Kõik need tehnoseadmed eraldi ruumis vajavad ka omajagu teenindusruumi, mis teadagi maksab ja mida muuks otstarbeks kasutada ei saa. Garaažist ajan auto välja ja ruum olemas.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 09 Aug 2018, 15:07
Postitas p11be
Garaaž tuleb meil eraldi ja elumaja ruumidesse ma soojuspumpa, ventseadmeid jms ära ei peida, ega tahakski sellist lahendust. Igal asjal oma koht.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 09 Aug 2018, 15:59
Postitas anryo
Ma pooldan garaaži vähemalt küttesüsteemide paigaldamist ka sel põhjusel, et siis ei lähe süsteemide poolt toodetav jääksoojus raisku vaid aitab garaaži kütta. Ja seda soojust toodavad need küttesüsteemid palju! Isegi, kui kõik torud/mahutid on korralikult isoleeritud...
Re: Tehnoruum
Postitatud: 09 Aug 2018, 21:11
Nõus. Väljast ligipääsuga tehnoruum ei ole ole energiatõhususe seisukohalt kõige mõistlikum mõte.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 09 Aug 2018, 21:49
Oleneb milline on garaaz projekteeritud. Kas seal saab hoida jalgrattaid, muruniidukit/traktoris, trimmerit, mootorsaagi jms? Vähemalt osa neist oleks ka hea seal eraldi tehnoruumis hoida kui see normaalse suurusega teha, sissekäik võiks olla pigem garaažist.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 10 Aug 2018, 10:56
Postitas aer0
Ikka saab murutraktorit tehnoruumis hoida kui garaaži ei mahu ja köögis jääb jalgu
. Kogu see teema on kompromiss mis sõltub konkreetsest projektist, ruumide ja kommunikatsioonide paigutusest ning omaniku väärtushinnangutest. Kõrvalised saavad siin ehk mõne mõtte või idee pakkuda, ruumide suuruse otsustab tellija. Arhitekt loodetavasti suudab pädevat nõu anda.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 10 Aug 2018, 12:00
Postitas ProM
Kas mitte tuletõkkeseina nõuet ei ole tehnoruumis? Kateldega küttseseadmeid ei või küll garaaži paigaldada.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 10 Aug 2018, 12:52
Postitas p11be
Garaaž esialgu eelarvesse ei mahu ja tehnoruum tuleb ikkagi maja külge. ABC kliimast soovitati arvestada 3x3m ruumiga, siis mahuvad kindlasti kõik süsteemid kenasti ära ja jääb teenindusruumi jaoks ka pinda üle.
Kui tehnoruum majaga ära siduda, siis arvan just, et väljast on mõistlik sissepääs teha. Kui tihti sul sinna ruumi ikka asja on ja samas kui ongi, siis on parem kui tehnik või remondimees ei peaks läbi tubade sinna marssima vaid saab otse õuest nurga tagant ruumi sisse astuda.
Energiatõhususe kohapealt on mõistlik ruum sättida ainult sellisel juhul garaaži kui ruumis olevad seadmed reaalselt soojust ka annavad. Maasoojuspump aga sooja ei anna ja teised sellega seotud seadmed samuti mitte.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 10 Aug 2018, 13:09
Postitas Coolhouse
See ei ole päris õige et seadmed sooja ei eralda. Soojuspumpasid ja paake on väga erinevaid. On paake millel on 10 cm polüuretaani ümber valatud aga on ka selliseid mille isolatsioon on väga küsitava väärtusega.
Suurem võiks see ruum (ka 3x3) kindlasti olla sest tavaliselt on seal jalgrattad, muruniidukid, tsemendikotid, riided, õnged. ka kindlasti tool ning väike laud juhuks kui majas olukord palavaks läheb.
Kui träni nii palju ei ole siis on uks ka toast. Mõelda võiks kui mitu seina on tehnoruumil välisseinad ehk paljudel tehnoruumide on vaid üks välissein.
Maja külge veel mingi väikese majakese ehitamine on kõige küsitavama väärtusega, seda ka ehitusmaterjali kulu osas.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 10 Aug 2018, 13:29
Postitas aer0
Eksid mitmes asjas. Omanik käib palju tihedamalt oma tehnoseadmete juures kui mingi tehnik. Eriti alguses vajavad mitmed asjad näppimist - soojuspumba peenem häälstamine, põranda kollektorid, el.kilp, vendi filtrite vahetamine regulaarselt jne. Mul sisenevad tehnikud läbi garaaži. 4 aasta jooksul on seda olnud tervelt 2 korda: 1x vendi mees (minu oma lollus) ja 1x santehnik ummistust lahendas. Maasoojuspump - pisut oleneb pumbast - aga üldiselt see koos tarbeveeboileri ja vajaliku torumajandusega kütab ruumi märgatavalt.
Kui garaaž tuleb eraldi siis muidugi tee tehnoruum majja.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 13 Aug 2018, 09:27
Postitas xil
Kui tuleb eraldi garaaž, saab garaaži laoruumina (jalgrattad, õnged jms) kasutada. Mul omal ongi garaaž laona kasutuses, seal on kõik, mis tuppa ei sobi, v.a. auto. See ongi praegune trend, et autot garaažis ei hoita. Nõmmel talvel lumega on hästi näha - pea kellelgi ei lähe garaaži ukseni autojälgi. Enamus inimesi ei viitsi autot hooviga ajada - hoitakse tänaval.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 27 Aug 2018, 10:40
xil kirjutas: 13 Aug 2018, 09:27 See ongi praegune trend, et autot garaažis ei hoita. Nõmmel talvel lumega on hästi näha - pea kellelgi ei lähe garaaži ukseni autojälgi.
Trend? Ma arvan, et need on "ebamugavate" ustega (ei avane puldist) garaažid - ronid autost välja, avad värava, sõidad hoovi, uuesti välja, avad garaaži ... way liiga keeruline. Auto põrand sai lumiseks ka veel
. Autoväravat avada mitu x päevas - ei viitsi ju. Teine põhjus on liigne tarbimine ja panipaikade nappus. Ostetakse igasugu kola kokku, ära visata midagi ei raatsi, hoida kusagil ei ole ... ja ongi - auto enam garaaži ei mahu.
Majaga integreeritud, tõstuksega garaaž on väga mõnus. Sõidad ühe hooga sisse ja uks sulgub. Sadagu või pussnuge. Poekotid hea lihtne tuppa tõsta. Hommikul istud sooja autosse, klaasid puhtad, üleriided tagaistmel. Auto püsib paremini puhas. Tõsi, autovärav (kui on) peaks siis samuti puldist avanema.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 27 Aug 2018, 10:47
... talvel on auto garaažis soe ja suvel mõnusalt jahe. Jutt kisub tehnoruumist kaugele aga sellised need foorumid on.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 28 Aug 2018, 12:53
Postitas xil
Al.kerega autosid on piiratud valik, kerede tsinkimist keskkonnanõuetest tingituna enam ei harrastata ja soe garaaž suurendab soolveese auto roostetamist rusikareegli järgi 2x 10C temperatuuri tõusu kohta.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 28 Aug 2018, 13:34
Postitas müüdimurdja
See, et alu sulamid kloriide ei karda, on müüt. Ikka kardavad aga vähem kui teras. Krunt, värv ja lakk hoiavad kloriidid kerest eemal. Kivitäketega on vaja tegeleda. Mu tsinkimata (teras)kerega auto sõitis pealinna tänavatel 10 talve. Kere on endiselt viisakas. Seisis/seisab õues. Lehtede ja muu komposti väljaurgitsemine kõikvõimalikest kere õõnsustest ja avadest tüütas tõsiselt ära ja praegune auto seisab garaažis.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 28 Aug 2018, 15:17
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 28 Aug 2018, 14:33Tehnoruumi (kui seda taha) uks peaks avanema vähemalt maja koridori, hoiab 1 kuluka välisukse kokku
Veel parem, kui välisuks on ka. Tehnoruumil on üldjuhul põrandatrapp, siis saab sealtkaudu tulles kasvõi koeral jalgu pesta.
Re: Tehnoruum
Postitatud: 29 Aug 2018, 16:59
Postitas aer0
p11be kirjutas: 09 Aug 2018, 15:07
Kas soojuspumpa peab üldse peitma?
https://f8.pmo.ee/5AUfE1V7adbZnoMrmC7yc ... 1h8025.jpg
