Käiviti ja dimmer
Postitatud: 09 Aug 2018, 09:03
Postitas Kalmaarikalmer
Hei.
Laes terve ports valgusteid, kus sees ledlambid(kokku P umbes 1kw). Tahaks dimmerdada probleemideta. Kuidas koos käivitiga see välja võiks näha? Kas juhtahelale ühendades toimub ka midagi?
Artur
Re: Käiviti ja dimmer
Postitatud: 09 Aug 2018, 09:44
Postitas Ints
1KW (1000W) LED pirnide dimmerdamine on väga suur probleem.Ühe dimmeriga seda teha kohe kindlasti ei saa.
Kas need LED pirnid on seal üldse dimmerdatavad?
Postitatud: 09 Aug 2018, 09:51
Postitas A.S.
Kalmaarikalmer kirjutas: 09 Aug 2018, 09:03 Kas juhtahelale ühendades toimub ka midagi?
Mis sa tahad nüüd käiviti juhtahelat dimmerdada vä? Või mida?
Postitatud: 09 Aug 2018, 10:49
Postitas dumbuser
Umbes 1kW LEDi laes ? Suur see maja on siis ? Ja edasi on LED'iga see jama, et dimmeri peale peab alguses mõtlema. Igasuguse LEDi puhul polegi dimmeriteema võimalik. Aga räägi lähemalt või tee lambist pilti. Võibolla peab toiteplokid välja vahetama aga võibolla ei pea üldse midagi vahetama.
Postitatud: 11 Aug 2018, 10:33
Tegelikult on nii, et on saal, kus on lühtrid E27 soklitega ja seal sees dimmerdatavad LED valgusallikad.
Postitatud: 11 Aug 2018, 13:46
Postitas dumbuser
Helista või priva kui mahti saad. Läbi foorumi on üsna vaevaline see suhtlemine.
Postitatud: 15 Aug 2018, 20:47
Postitas Lauri_s
Mitu pirni ühes lühtris on ja mis on led pirnide võimsus ja hea oleks teada ka mudelit või marki.
Postitatud: 16 Aug 2018, 08:41
Postitas kalmaarikalmer
Marki ei oska õelda, aga ühes lühtris on 10 valgusallikat 10W dimmerdatav.
Postitatud: 22 Aug 2018, 09:27
Postitas Redo
Kas keegi tõesti avalikult ei tahagi aidata? Hea oleks vastus siia saada, siis on ka tulevikus lihtsam kellelgi otsida, kes sama asjaga maadleb!
Postitatud: 22 Aug 2018, 09:38
Postitas Küülaline
Redo kirjutas: 22 Aug 2018, 09:27Kas keegi tõesti avalikult ei tahagi aidata
See lahendus nõuab juba projekti moodi asja ja projekteerijad üldiselt heategevusega oma erialal ei tegele.
Postitatud: 22 Aug 2018, 09:50
Postitas A.S.
Redo kirjutas: 22 Aug 2018, 09:27 Hea oleks vastus siia saada, siis on ka tulevikus lihtsam kellelgi otsida, kes sama asjaga maadleb!
Ma oletan, et ei ole ühte ja ainuõiget universaalset vastust, mis sobiks ühtviisi hästi kõigile analoogsetele küsimustele. Peale vastuse "vaata projektist" muidugi.
Postitatud: 22 Aug 2018, 10:00
Postitas Rabarebane
Nagu varasemalt juba öeldud, 1000W ledide dimmerdamine ei ole lihtne. Paljudel tootjatel ei olegi sellise võimsuse jaoks midagi, ntx Schneideri suurim oli imho 800W.
Aga variandid:
1) Google otsing näitab mõned suhteliselt usaldusväärsena näivad tootjad, ntx https://www.zanocontrols.co.uk/zbar-dimmers lubab kuni 1kW
2) Vedada eraldi tsoonid ja võimaldada erinev valgus eri saali osades + siis tavadimmerid + eraldi lülitid
3) Olenevalt eelarvest, on iga lühtri ette (ma eeldan, et lühtrite kaablid on vähemalt osaliselt jadamisi) panna kaugjuhitav "tark" dimmer, a la https://www.fibaro.com/en/products/dimmer-2/ + juhtseade + lüliti(d), aga selle lahenduse hind läheb sinna 1kEURi kanti juba.
Postitatud: 26 Aug 2018, 15:26
Postitas Lauri_s
Nende fibaro dimmeritega saab kergemini ka hakkama. Ühe dimmeri taha ledi võiks panna ca 120w ning dimmereid saab grupeerida kokku töötama ühe lülitiga. Homme saan üle vaadata mitu dimmerit kokku panna sai.
Postitatud: 27 Aug 2018, 14:05
Postitas Rabarebane
Lauri_s kirjutas: 26 Aug 2018, 15:26 Nende fibaro dimmeritega saab kergemini ka hakkama. Ühe dimmeri taha ledi võiks panna ca 120w ning dimmereid saab grupeerida kokku töötama ühe lülitiga. Homme saan üle vaadata mitu dimmerit kokku panna sai.
Ma sain aru, et algpostitajal on 10 lühtrit, igas 10 LEDi 10W tükk. Ei mõelnudki, et iga LEDi ette eraldi dimmer. Uuemad dimmer 2-d vist kannatavad kuni 200 ka välja, aga olenevalt kaabeldusest lühtrite vahel võib kahe lühtri ühe dimmeri taha saamine problemaatiline olla. Grupeerimised, arvutist juhtimine jms paindlikkus on muidugi boonus, aga ikkagi 10x70euri dimmerid, 50-200euri keskseade (oleneb kas viitsib ise ehitada), 40-80 euri lülitid.
Postitatud: 29 Aug 2018, 22:20
Postitas Lauri_s
Ma ei pidanudki arvutist juhtimist silmas, z-wave juppe saab omavahel ka tööle panna kui õigeid asju valida. Ehk siis osad lülitid on suutelised ilma keskseadmeta dimmereid juhtima.
Kuna dimmerdatavad LED-id juba olemas siis peaks sealt pihta hakkama, millise dimmeriga nad kokku töötavad.
Võibolla oleks olnud lihtsam kohe valida mingid nutikamad pirnid (philips hue vms analoogsed).
Postitatud: 30 Aug 2018, 09:36
Postitas Ints
Ma arvan,et teema autoril on see dimmerdamise idee juba ammu maha maetud.Kõik arvavad,et see on hästi lihtne ja odav.Kui aga mingi hinnanumber kokku saab,siis asjast loobutakse.
Postitatud: 05 Sept 2018, 23:20
Postitas Kalmerkalmaari
Praegu töötab läbi käiviti mingi suva dimmeriga, aga uriseb. Millega ei urise, ongi küsimus!
Postitatud: 06 Sept 2018, 12:34
Postitas A.S.
Mis asi sul seal siis uriseb? Käiviti? Osta siis mitteurisev käiviti.
Postitatud: 06 Sept 2018, 15:39
Aga hoopis dimmer uriseb
Postitatud: 07 Sept 2018, 05:25
kunn24 kirjutas: 06 Sept 2018, 15:58 Silman reklaamib, et tal on pakkuda kuni 1000 W lampidele pöördnupuga dimmer: mudel 2885. http://www.silman.ee/wp-content/plugins ... php?id=422
Nojah need dimmerid sobivad ainult hõõg-, või halogeenlampide dimmerdamiseks, küsijal olid aga LED
lambid.
Postitatud: 07 Sept 2018, 08:34
Postitas Ints
Mis vahet seal on?
Vahe on selles,et iga suvaline dimmer LED pirni ei dimmerda.
