Läbipõlev pirn
Postitatud: 08 Aug 2018, 22:15
Maakodu köögis on ühe lüliti taga kaks pirnipesa, neist kaugemas on hõõglamp, mis läheb alatihti läbi (esimeses on mingi säästupirn ja see on püsinud päris hästi). Aprillist alates olen siin olnud kokku ca poolteist kuud ja 3 korda olen vahetanud seda hõõglampi. Sama probleem on tegelikult püsinud aastaid, see on pesa, milles läheb konkurentsitult kõige enam pirne (tavalliselt on selles pesas 100vatine), pirn on pesas ilma igasuguse ümbriseta, st et probleem ei tohiks olla soojusvahetuses. Kuna köögis pole akent, on see pirn (koos säästupirniga) konkurentsitult kõige enam koormatud.
Reeglina lööb pirn läbi minnes välja automaatkaitsme, vahel koguni liitumiskilbi peakaitsmeni välja.
Tavalisem variant on see, et pirn läheb läbi sisselülitamisel, aga täna põles läbi suvalisel hetkel (ja lõi välja nii kaitsme maja kilbis kui ka liitumiskilbis), vahetamisest on möödas ca 2 nädalat.
Midagi tundub olevat valesti, aga kust viga otsida? Milles võib olla asi, et ühes pesas pirn nii sageli läbi põleb?
Tänud ette,
Gunnar
Tänud ette,
Gunnar
