Tuuletõke külmal pööningul
Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Aug 2018, 17:29
Käsil maja soojustamine. Tegu 1 kordse majaga. Tekkis küsimus, kas tuuletõkke peab paigaldama ka katuse otsaseina, ehk siis harjast laeni. Lae pealt viskasin vana saepuru minema ja asemele tuleb puistevill. Seintesse isoveri rkl31 facade 30mm plaat. Kas on vajalik laest kõrgemale viilu alla tuuletõke. Tuleb uus vooder poolpunn peale. Nagu ikka olen näinud nii ja naasugust lähenemist. Või siis tõesti puhub läbi seina villa minema?
Tänan juba ette nõuannete eest.
Laur
Re: Tuuletõke külmal pööningul
Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Aug 2018, 22:01
Äärtesse tuulesuunajad piisab ja ei pea harjani, lisaks villa peale kui suudad midagi tuuletõkkeks
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Aug 2018, 15:35
Tänad vastuse eest, kas nii oleks õige siis, et seinte tuuletõkke ja suunaja ühendan (teibin) ja otsaseina panen siis lae pinnast umbes 50 cm kõrgemale plaadi, puistevilla tuleb 400 mm, mida sinna villa peale oleks kõige mõttekam panna, kui ùldse, tuuletõkkeriie?
Laur
