1. leht 2-st
Mütsprofiil kaldlaes
Postitatud: 31 Juul 2018, 15:38
Postitas küttekolle
Plaan on kasutada mütsprofiili kaldlaes, probleem on aga selles, et karkass mille peale seda mütsprofiili plaanis paigaldada on, see on paigaldatud 600se sammuga aga Profiline paigaldusjuhend näeb ette, et karkass millele seda paigaldatakse peab olema max 400se sammuga. Kas kellelgi on kogemust, mis saab, kui see mütsprofiil kinnitatakse 600se sammuga? Plaan on kinnitada sellele kahekordne kips.
Re: Mütsprofiil kaldlaes
Postitatud: 08 Aug 2018, 14:52
Postitas küttekolle
arvamusi?
Postitatud: 08 Aug 2018, 15:40
ju ta kummi vajub , mis seal ikka
kahekordne kips kaldlaes on ka natuke overkill, kui väga tugev toksimine käib võib kasutada ühekordselt eriti tugevat kipsi
Postitatud: 08 Aug 2018, 22:25
Postitas Fgh
See eeldaks ju põhimõtteliselt arvutust. Kuna keegi seda teha ei viitsi ja ei taha, siis paigaldage profiil sammuga 300 ja elage oma elu edasi. Tõenäoliselt kärab ka 400. Aga kas on mõtet katsetada. Korrektne oleks ilmselt paigaldada enne ristiroov ja sinna profiil.
Postitatud: 09 Aug 2018, 07:41
Postitas küttekolle
Lisaks enam mingit roovikihti väga paigaldada ei kannata. Seda loota, et kellelgi siit foorumist on kogemust 600se sammuga mütsprofiili puhul pole väga vist mõtet loota.
Lauda sellise karkassi sammuga kasutada tundub vist kindlam. Või hakkab ka see läbi vajuma 600se sammuga?
Postitatud: 09 Aug 2018, 09:15
küttekolle kirjutas: 09 Aug 2018, 07:41
600 sammuga vajub läbi ka laudpõrand, kui lauad sama õhukesed nagu su plaanitav kipsplaat. Kuna sa paigaldad seda massi kaldlaele, siis vajub materjal läbi juba oma raskuse all. Mütsprofiili ja ka kipsi võid paigaldada ka horisontaalselt ei pea sarika järgi panema.
Postitatud: 09 Aug 2018, 10:08
Postitas küttekolle
600 samm saigi tehtud vastavalt paigaldatud villa laiusele, kas on veel mingi lahendus, mida kasutada peale selle mütsprofiili ja laua? Lisaks maini veel ära ka selle, et ruumiga on suhteliselt kitsas.
Kui paigaldaks selle mütsprofiili selle sammuga (600) ja seoks need mütsprofiilid omavahel veel keskelt mingi laua jupiga näiteks ära, kas sellise lahenduse puhul see asi ei töötaks?
Lahendus oleks siis selline nagu siin pildil:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 92050d.jpg
Rohelise joonega on siis märgitud see laua jupp, mida ma mõtlesin.
Postitatud: 09 Aug 2018, 12:01
Postitas keemik
Eelmisel omanikul olid seina pandud mütsprofiil ja ühes kihis kips peale. Pakuks, et kinnituskohad olid musta laudise külge ka umbes 500-700 mm vahedega (klotsid vahel). Jubedalt nõtkus see asi läbi. Võtsin kõik lahti ja tegin ringi (karkass, alla OSB ja peale kipsplaat või läks sama lahtivõrtudkipsplaat seina, nake peale ja siis kipskrohv peale). Kaldlaes endal kasutasin 2 x kipsi. Jääb korralik.
Postitatud: 09 Aug 2018, 14:44
Postitas küttekolle
keemik kirjutas: 09 Aug 2018, 12:01
Mis karkassi kasutasite? Mütsprofiil? Poes seda mütsprofiili vaatamas käies tundus tegu olevat ikka üsna jäiga materjaliga, niimoodi vaadates ei tahaks uskuda, et kui see on kinnitatud aluskarkassi külge 600 sammuga et see siis läbi vajuma hakkab. Mütsprofiili omavaheline vahe oleks kh ju 400mm ja kas kahekordne kips kogu seda varianti ise kh omakorda ei jäigasta piisavalt?
Postitatud: 09 Aug 2018, 15:13
küttekolle kirjutas: 09 Aug 2018, 10:08
pane risti sarikaga 400 -sammuga ja mure murtud . Kahekordse kipsi asemel pane esimene kiht 8 või 10 mm osb
Postitatud: 09 Aug 2018, 15:21
Postitas küttekolle
Külaline kirjutas: 09 Aug 2018, 15:13
Risti sarikaga oligi plaanis panna 400 sammuga aga need sarikad kuhu need kinnitada tuleb, nende samm on 600. Ja see tekitabki muret.
Postitatud: 09 Aug 2018, 15:49
küttekolle kirjutas: 09 Aug 2018, 15:21
miks sa osb -d kohe sarikate külge ei pane ja jamad mingi profiiliga veel vahepeal?
Postitatud: 09 Aug 2018, 15:55
Postitas küttekolle
OSB kogemus omal puudub täielikult, lisaks tekitab kõhklusi OSB juures ka see, et kui palju too seal seinas mängima hakkab. Metallkarkassil võiks selle koha pealt väike eelis olla, just kipsi puhul. Nii ütleb minu kogenematu loogika.
Postitatud: 09 Aug 2018, 18:30
Postitas Urmas
küttekolle kirjutas: 09 Aug 2018, 15:55
Ja puidust sarikad, mille külge kavatsed mütsprofiili kinnitada, loomulikult ei reageeri ümbritsevale õhuniiskusele.
Postitatud: 10 Aug 2018, 05:24
Mütsprofiile on erinevaid.
MP-16, 16 mm.
MP-27, 27 mm.
Tootja võiks paigaldusjuhendis ära täpsustada, kumba MP puhul see 400 mm paigaldussamm kehtib. Ei ole loogiline, et mõlema puhul peaks olema ühesugune. Kõrgem profiil on ju tugevam.
Postitatud: 10 Aug 2018, 08:17
Postitas küttekolle
Urmas kirjutas: 09 Aug 2018, 18:30
Pole väitnud, et ei reageeri.
Postitatud: 10 Aug 2018, 10:13
küttekolle kirjutas: 10 Aug 2018, 08:17
Osb ei reageeri sul seal kipsi all ka enam millelegi ja võid julgelt kasutada kipsi taga osb 10mm plaati (punniga või ilma) ja sellele paigalda kips selliselt , et liitekohad ei ole OSB liidetega kohakuti. Sarnaselt mütsprofiili rihtimisele saad sa rihtimist vajadusel teha ka osb plaadiga.
Postitatud: 10 Aug 2018, 11:45
Postitas xil
Kinnitades 600mm (kinnituste samm) x 600mm (profiilide samm) mütsprofiilidele 2x kipsplaadid, peab iga kinnituste vahe umbes 10kg koormust taluma. Sa võid ühe kõrgema profiili 600mm sammuga ära kinnitada ning ennast prooviks kinnituste vahele riputada. Tõenäoline katse tulemus on, et ta ei paindu ka 70kg..100kg koormuse puhul liialt läbi.
Postitatud: 10 Aug 2018, 13:27
Postitas küttekolle
Ok, iseenesest paigaldus oleks selline, et kinnituse samm oleks 600 aga profiilide samm 400. Seega ei tohiks vast probleemi tekkida.
Postitatud: 27 Aug 2018, 07:01
Mis kruvi kasutades seda mütsprofiili puidu külge lakke kinnitada tuleks? Tavaline plekikruvi?
https://avsk.ee/img/prod/d9fhv19ik1756s ... dckt4.jpeg
Postitatud: 27 Aug 2018, 09:59
Võta midagi mis oleks vähemalt 4,1 mm diameetriga ja kui kaldlakke ja mütsprofiili sarikasse kinnitamiseks , siis võid kasutada ka nurgiku kruvisid n: nurgikukruvi 5×40 mm essve
Postitatud: 27 Aug 2018, 12:07
Tänud, seda nurgikukruvi on tõenäoliselt suht ebamugav läbi pleki lasta? Isepuuriva otsaga kruviga oleks vist lihtsam
Postitatud: 27 Aug 2018, 12:30
Külaline kirjutas: 27 Aug 2018, 12:07
kõige lihtsam on, kui keegi selle sinu eest ära teeb
võta tööristakastist üks kruvi ja tee proovi. Ehitamine ongi väga ebameeldiv tegevus, sageli kallis, võtab palju aega ja on üks paras n*ss.
Postitatud: 14 Okt 2018, 17:02
Postitas küttekolle
Profiline joonise all kus on määratud see 400 samm, selle joonise alumises on järgmine tekst:
Puittaladest aluskonstruktsiooni korral
A max= 1200 mm
Selle järgi võiks 600mm samm täitsa ok olla.
Postitatud: 14 Okt 2018, 19:51
Postitas rokikas
Isepuuriv puurib ka puitu augu ette ehk kruvi ei pruugi seal siis enam piisavalt tugevalt püsida.
Nurgikukruviga muidugi võib aga pole päris põhjust kinnitada kübarat. Täitsa tavalised puidukruvid on piisavad.
