Plastik akna kile
Postitatud: 31 Juul 2018, 15:17
Postitas qwewq
Juhtus siis selline asi, et vahetasin aknad ja kuna viimistlus venis siis ei võtnud neid kaitsekilesid raami pealt maha.
Ei teadnud, et päike põletab need nii kinni, et need ei tule korralikult maha. Pealmine kile tuleb koos kirjadega maha aga see valge osa rebeneb. On kellegil olnud sarnane probleem ja kas nüüd aitab ainult vaikne nokkimine või on ka mingi muu vahend millega seda eemaldada.
