Telliskivimaja ehitusel on mördiga kokku hoitud
Lugemata postitus Postitas seen »
Telliskiviseina ülemiste ja alumiste ehk paralleelridade vahel on mört, aga üksikute telliste (jooksevad vasakult paremale) vahel sisuliselt morti pole. Kas helipidavusele aitaks kaasa tellistevaheliste õõnsuste täitmine kipskrohvi (müürisegu liiga suure teraga ja ei saa süstlataolise asjaga doseerida) või vahuga?
Re: Telliskivimaja ehitusel on mördiga kokku hoitud
Teisisõnu silikaattelliste horisontaalsed vuugid on mörti täis, vertikaalsed mitte.
Sellisest seinast ei tule mitte ainult heli läbi vaid ka peeruhais.seen kirjutas: 29 Juul 2018, 14:11 Teisisõnu silikaattelliste horisontaalsed vuugid on mörti täis, vertikaalsed mitte.
Selline sein tuleks üle krohvida.
No sein on ikkagi kolme kivi paksune ja haisud läbi ei tule, aga tahaks ikkagi teada, kas helikindlama tulemuse annab vuukide täitmine krohvi või vahuga?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Tol ajal, kui taolisi telliskiviseinu laoti, keegi ei mõelnud helipidavusele. Siis olid teised prioriteedid.
Siiski arvan, et pooltühjade vuukidega mitmekihiline tellissein on helipidavam, kui nii mõnedki tänapäeval ehitatavad seinad. Näiteks Fibo-3 200 mm tappliitega plokkidest sein. Tapid-sooned tootja poolt lubatud laduda ilma püstvuukidesse segu panemata. Väidetavalt on plokid kujutäpsed. Väidetavalt.
Ladusin kinni kahe toa vahelise ava, kust sai ahi välja lõhutud 100 Fibo Effekt plokiga. Sein kostis väga hästi läbi. Üks pool sai peale toeka kihi kipskrovi ja teine pool savikrohvi. Ei kosta enam läbi.
